产品选型
TMEIC TMdrive-10 低压变频器
低压交流传动 TMdrive-10/10A (逆变器) TMdrive-P/D/T10 (整流器)* 440V:~1400kVA 575V:~1430kVA 690V:~1720kVA TMdrive -10/10A和TMdrive -P/D/T10应用于工业领域的各种中小容量鼠笼式电机的变频调速,采用低压IGBT、32位微处理器,进行矢量控制或无传感器矢量控制,性能卓越。
产品分类:
品牌:
东芝三菱
整流系统 IGBT或二极管整流
逆变系统 2电平PWM (*1)
逆变器件 IGBT
冷却系统 空冷
输出电压 440 / 575 / 690 V
最大容量 1400 kVA / 440V, 1430kVA/575kVA, 1720 kVA / 690V
过载能力 150%-1 分钟
最大输出频率 200Hz
控制方式 脉冲发生器 (*2) / 解析器 / 无传感器控制
应用电机 感应电机
主要应用领域 工业过程控制、材料处理、发电计量
特性 10:最多8单元模块 / 套
10A:最多12单元模块 / 套
电路图    TMdrive-P10  TMdrive-10
Circuit diagram
  In case of IGBT converter
  * TMdrive-P10: IGBT整流
     TMdrive-D10: 二极管整流
     TMdrive-T10: 晶闸管整流
*1 PWM: 脉宽调制    *2 PLG: 脉冲发生器
Windows(R)是美国微软公司注册商标
Device Net是ODVA注册商标
Profibus-DP是国际Profibus注册商标
Ethernet是富士施乐公司注册商标
Modbus是施耐德公司商标
MELPLAC是三菱电机公司注册商标
TOSLINE是东芝公司注册商标
TMdrive是东芝三菱电机产业系统株式会社公司注册商标
另外所有注册商标属于各自公司财产
本文档中所有规格若有变更恕不另行通知
电压源型高压变频器兼容电流源型变频器高炉鼓风机电动机软起动改造方案
TMEIC中国:深耕传统行业,进取脱碳、环保和可再生能源产业
东芝三菱TMEIC 大容量、超高速的同步电机
东芝三菱TMEIC定制设计的感应电机
东芝三菱TMEIC 21-VLL系列电机
