产品选型
TMEIC TMdrive-30 中压变频器
中压交流传动 TMdrive-30(逆变器) TMdrive-P/D/T30 (整流器)* 1250V: 1500, 2000, 3000, 4000kVA 应用于工业领域的各种中等容量电机的IGBT变频器,进行矢量控制或无传感器矢量控制,性能卓越,是造纸和钢铁的最佳选择。
产品分类:
中高压变频器
品牌:
东芝三菱
整流系统 IGBT,二极管或晶闸管整流
逆变系统 3 level PWM-NPC(*1)
逆变器件 IGBT
冷却系统 空冷
输出电压 1250V
最大容量 4000 kVA
过载能力 150%- 1 分钟
最大输出频率 120Hz
控制方式 解析器 / 脉冲发生器 (*2) / 无传感器矢量控制 / V/f (*3) 控制
应用电机 感应电机
主要应用领域 金属加工、船舶、采矿
特性 热管技术、外形紧凑、IGBT或晶闸管的整流器可回馈能量
电路图    TMdrive-P30  TMdrive-30
Circuit diagram
  Case of IGBT converter
  * TMdrive-P30: IGBT整流
     TMdrive-D30: 二极管整流
     TMdrive-T30: 晶闸管整流
*1 PWM: 脉宽调制 NPC: 中性点钳位
*2 PLG: 脉冲发生器 *3 V/f: 压频比控制
电压源型高压变频器兼容电流源型变频器高炉鼓风机电动机软起动改造方案
TMEIC中国:深耕传统行业,进取脱碳、环保和可再生能源产业
东芝三菱TMEIC 大容量、超高速的同步电机
东芝三菱TMEIC定制设计的感应电机
东芝三菱TMEIC 21-VLL系列电机
