关键字: | zigbee 无线数据传输模块 SZ05-L-STD |
产品分类: | 物联网 物联网 无线通信 无线通信 物联网 网络层 其它 网络层 无线通信产品 |
品牌: | 顺舟智能 |
- 产品简介:
- 顺舟科技SZ05-L系列ZigBee无线串口通信模块,采用了加强型的ZigBee无线技术,符合工业标准应用的无线数据通信设备,它具有通讯距离远、抗干扰能力强、组网灵活等优点和特性;可实现多设备间的数据透明传输;可组MESH型的网状网络结构。
顺舟科技SZ05-L系列zigbee无线串口通信模块,采用了加强型的zigbee无线技术,符合工业标准应用的无线数据通信设备,它具有通讯距离远、抗干扰能力强、组网灵活等优点和特性;可实现多设备间的数据透明传输;可组MESH型的网状网络结构。
一、功能介绍:
性能特点 | |
产品主要功能 | 有线TTL与无线zigbee的相互转换,通过无线zigbee进行组网通信 |
无线功能强大 | 具备中继路由和终端设备功能 |
通信距离较远 | 最大视距传输距离100米 |
抗干扰能力强 | 2.4G DSSS扩频技术 |
串口应用灵活 | 透明方式或指令格式传输,最高波特率115200 |
发送模式灵活 | 广播发送或目标地址发送模式可选 |
节点类型灵活 | 中心节点、路由节点、终端节点可任意设置 |
组网能力较强 | 星型网、树型网、链型网、网状网 |
网络容量较大 | 16信道可选,65535个网络ID可任意设置 |
规格型号 | |||
SZ05-L | -XXX | -XXX | -X |
产品系列 | 传输距离 | 数据接口 | 天线规格 |
SZ05-L | -STD (100米) -PRO (800米) | TTL | -IPEX天线 |
比如:型号SZ05-L-STD-TTL,表示SZ05-L系列无线数传模块、空旷场地传输距离为100米、TTL接口 |
技术参数 | |
无线频率 | 2400-2485M 2.4G ISM免费频段 |
无线速率 | 固定250K |
串口速率 | 波特率1200-115200可设置 |
调制方式 | DSSS 直序扩频 |
信道模式 | 16信道(间隔5M),可指定或自动选择最佳信道 |
信道检测 | CSMA/CA |
网络结构 | 星型、链型、树型、网状网(MESH) |
网络ID | 65535个可指定 |
节点类型 | 中心节点、路由节点、终端节点可设置 |
发送模式 | 透明传输或指令格式 |
定位信息 | RSSI |
IO应用 | 12个IO口可扩展 |
输入电压 | DC 3.7V~5V |
休眠电流 | 20uA(3.3V供电) |
发射功率 | SZ05-L- STD:3dbm SZ05-L-PRO:18dbm |
接收灵敏度 | SZ05-L- STD:-92dbm SZ05-L-PRO:-92dbm |
接口类型 | TTL、IO |
设备天线 | 2.4G 内置PCB陶瓷天线 |
工作温度 | -40℃~+75℃ |
工作湿度 | 10%~90%不结露 |
模块尺寸 | SZ05-L-STD:27mm X 17mm(长X宽) SZ05-L-PRO:29mm X 17mm(长X宽) |
箱规格 | SZ05系列模块一片、产品说明书。 |
特殊说明 | 本产品因尺寸过小,且无接插件针脚,建议客户购买专用SZ05-L 接插件底板 |
智慧工业事业部
何小姐 150-0008-2192
座机:021-33933988-6831
QQ:1284991570
上一篇:那智不二越 结晶搬运多用途机器人
