松下电器 NA2-N通用超薄型区域传感器
2012/8/29 10:15:17
松下电器 NA2-N通用超薄型区域传感器,超薄型13mm 最大检测高度540mm。
产品分类:离散传感器
品牌:松下电器机电
最大检测高度540mm(28光轴)
实现了最大可达540mm(28光轴)的检测高度。光轴间距20mm(最小检测物体φ30mm),检测距离5m,满足多种需求。 |
清晰易见的大型作业指示灯
投光器和受光器两面都装有清晰易见的红色作业指示灯,高度为102mm。当检测输出直接连接作业指示灯输入时,还可作为大型工作状态指示灯使用。 |
仅13mm厚的超薄身材
仅13mm厚,30mm宽,薄身NA2-N系列。与您的设备正好吻合,不会干扰作业。 |
6种检测高度
除原有的12、16和20光轴型外,此系列还包括8、24和28光轴型。有检测高度从540mm(28光轴)至140mm(8光轴)的多种型号可供选择。 |
并行安装的防干扰设置
将两个传感器设为不同的投光频率以防止相互干扰。同时使用两个传感器可进行更广区域的检测。设定频率可根据亮起的投光指示灯数量确定。 |
方便的投光停止功能
通过输入一个外部信号可停止光轴输出。当开始操作时此为有用的测试运行功能。 |
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
