松下电器 NA40 (40mm)光轴间距通用区域传感器
2012/8/29 10:50:03
松下电器 NA40 (40mm)光轴间距通用区域传感器,薄型&智能化。
产品分类:离散传感器
品牌:松下电器机电
体积小
与常规型相比,NA40的体积减少了1/3。 |
故障监控
当下列错误情况发生,自检系统输出信号,3色指示灯显示故障情况。
(1)检测入射光强度
若正面有灰尘、污垢或光束未对准,NA40将检测到入射光减弱。
并行安装的防干扰设置
将两个传感器设为不同投光频率以防止互相干扰。 |
可更改光轴数量
由于模块化的结构,可更改光轴数量。使得现场的设计更改和维护变得更加方便。 |
坚固的铝制外壳
被紧固的铝制外壳保护的模块符合IP65标准。
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
