苏州迅鹏 XP1028二线制智能温度变送器
XP1028二线制智能温度变送器可用于检测热电阻,热电偶,毫伏和电阻信号,用户可通过PC组态设置输入类型和量程范围,并拥有优异的性能、可靠性和抗干扰能力;广泛适用于各种工业应用。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器 温度传感器 温度变送器
品牌:苏州迅鹏
XP1028是一种通用两线制智能温度变送器,可用于检测热电阻,热电偶,毫伏和电阻信号,用户可通过PC组态设置输入类型和量程范围,并拥有优异的性能、可靠性和抗干扰能力;广泛适用于各种工业应用。
特性
●热电阻,热电偶通用,可通过PC组态配置
●输入输出电磁隔离
●超低工作电压,支持更高负载电阻
●内置冷端补偿
●24位数字化转换结合数字线性化技术,精度更高
●真空灌封工艺,抗震防潮
●电磁兼容性符合EN61326和EN21
●适合安装于标准接线盒(DINB)内
选型
XP1028 |
输入范围 |
基本误差 |
输入类型 |
测量范围 |
最小量程 |
绝对误差 |
量程误差 |
热 电 阻 |
Pt 100 |
-200~850℃ |
50℃ |
±0.4℃ |
±0.2% F.S |
Pt 1000 |
-200~850℃ |
50℃ |
±0.6℃ |
±0.2% F.S |
Cu50 |
-50~150℃ |
50℃ |
±0.4℃ |
±0.2% F.S |
Cu100 |
-50~150℃ |
50℃ |
±0.4℃ |
±0.2% F.S |
Ni1000 |
-60~250℃ |
50℃ |
±0.6℃ |
±0.2% F.S |
线性电阻 |
0-400Ω |
20Ω |
0.2Ω |
±0.2% F.S |
0-4000Ω |
100Ω |
0.5Ω |
±0.2% F.S |
热 电 偶 |
K型 |
-200~1372℃ |
50℃ |
±1℃ |
±0.2% F.S |
S型 |
0~1768℃ |
200℃ |
±3℃ |
±0.2% F.S |
E型 |
-200~1000℃ |
50℃ |
±1℃ |
±0.2% F.S |
B型 |
100~1820℃ |
200℃ |
±3℃ |
±0.2% F.S |
R型 |
0~1768℃ |
200℃ |
±3℃ |
±0.2% F.S |
T型 |
-200~400℃ |
50℃ |
±1℃ |
±0.2% F.S |
J型 |
-200~1200℃ |
50℃ |
±1℃ |
±0.2% F.S |
N型 |
-200~1300℃ |
50℃ |
±1.5℃ |
±0.2% F.S |
毫伏电压 |
-10~100mV |
10mV |
40uV |
±0.2% F.S |
如想了解更多请联系:
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
江苏省苏州市桐泾北路26-6号
电话:0512-68381802
传真:0512-68381803
E-mail:surpon@163.com
网址:www.surpon.com
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
