CARLO GAVAZZI M12系列电容式直流接近开关
2012/8/30 10:38:18
M12系列电容式直流接近开关:采用Tripleshield™三重防护技术;感应距离为0.5-8mm,齐平式或非齐平式安装;可自动选择NPN型或PNP型输出,可示教切换点,常开及常闭设置;通过电缆或M12连接。
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:佳乐
Tripleshield?防护型电容式传感器是Carlo Gavazzi公司的专利产品,该产品已成为所有其他制造商的衡量标准。电容式传感器能检测导电及非导电材料。从而使其成为塑料及农业应用中液位检测的理想选择。Tripleshield?防护是最好的电气防护手段,用以防护静电放电、逆变器噪声、手机噪声、电线传导噪声以及接触器浪涌和噪声。 所有的Tripleshield?传感器均经过测试,能承受高达40KV的静电放电、4KV的线路瞬变以及15V/m的空气传播噪声(例如,手机噪声)。
M12系列电容式直流接近开关:采用Tripleshield?三重防护技术;感应距离为0.5-8mm,齐平式或非齐平式安装;可自动选择NPN型或PNP型输出,可示教切换点,常开及常闭设置;通过电缆或M12连接。
瑞士佳乐 SM系列安全继电器
佳乐 高端单相固态继电器
佳乐 固态继电器RJ1A60D50E
佳乐 Carlo Gavazzi RP1A/D印刷电路板安装型固态继电器
佳乐Carlo Gavazzi RM1A/B单相固态继电器
