关键字: | EMC,电磁兼容,静电试验台 |
产品分类: | 仪器仪表 分析测试仪表 信号发生器 |
品牌: | 普锐马 |
- 产品简介:
- 试验台是为静电放电试验而专门设计试验装置的,符合IEC61000-4-2和GB/T17626.2标准。一套为两种组合,也可以用于脉冲群和衰减振荡波的抗扰度试验。
台式设备 Table tyep equipment | 落地设备 Floor standing equipment
试验台 Test desk (1700×900×800mm) | 绝缘支座Insulation pallet (1100×800×100mm) |
参考接地板 Reference grounding plane (2700×1800×1.5mm) | 参考接地板 Reference grounding plane (2700×1800×1.5mm) |
垂直耦合板Vertical coupling plane
(500×500×1.5mm) | 垂直耦合板Vertical coupling plane
(500×500×1.5mm) |
水平耦合板Horizontal coupling plane
(1600×800×1.5mm) |
垂直耦合座Supporter for Vertical coupling plane(500×500×1200mm)
绝缘衬垫 lnsulation sheet | 电阻电缆 Cable with 470KΩ resistor |
