奥地利 DEWESoft DS-NET分布式数据采集系统
DS-NET 分布式数据采集系统 DS-NET结构坚固、便于携带、扩展性强,可用于测量和控制等领域,即可作为独立的数据记录仪使用,又可组成基于以太网的分布式测试系统。 完全模块化的设计,让系统配置完全符合用于实际测试需求。多种DS-NET模块可以适应大多数的输入输出信号类型。 最佳应用 * 零部件测试 * 发动机测试 * 过程控制 * 结构检测
产品分类:品牌:
多种模块选择:加速度、温度、桥路(全桥、半桥、1/4桥)、LVDT、电压、高压、数字I/O、模拟输出
可以连接CAN总线、GPS,甚至连接CPU模块组成完整的数据采集系统。
可作为独立的数据记录仪
DS-NET 可以作为独立的数据记录仪使用,测量的数据可以存储在U盘中,最多支持32GB的U盘。
触发模式:总采样率可达160kS/s,每次触发最多可以存储2M数据
连续存储模式:总采样率为20kS/s,数据会每2M存为一个文件,但文件件是连续的。
采集数据的备份功能
DS-NET可同时连接U盘和PC
在测试过程中,以太网意外中断,数据也不会丢失,因为它仍然保存在U盘中,不会影响测试结果。
工业监控 - 云数据
多套DS-NET连接到以太网后,以太网中任意一台计算机都可以控制DS-NET。这种采集方式,数据之间都是同步的,硬件同步可达1µs,软件同步可达1ms.
系统集成方式
3种集成方式,让模块发挥最大的灵活性 模块间分散,即单个模块间间隔很远,适合被测点分散很广的环境
GATE与GATE间分散,适合多通道大系统
19"机柜式,适合多通道大系统
DS-NET广泛用于测量、控制以及分析应用等各种工业领域
美国 Dytran 1060C 压电式力传感器-电荷型
美国 Futek TRH600 旋转式(动态)扭矩传感器
美国 Dytran 7500A2 电容(DC)型加速度传感器
美国 Dytran 1210C2 压电式力传感器-电荷型
美国 Dytran 1051C 压电式力传感器-电荷型
