科昊 KH-XM496酶标仪
广泛用于医院临床诊断、免疫病理检测、微生物抗体检测、寄生虫诊断、血液病诊断、内分泌障碍测定、植物病虫害研究学等领域,是具有国际先进水平,在国内处于领先地位的新一代高级自动酶标仪。
产品分类:仪器仪表 其它 分析测试仪表
品牌:科昊
一、仪器介绍
KH-XM496广泛用于医院临床诊断、免疫病理检测、微生物抗体检测、寄生虫诊断、血液病诊断、内分泌障碍测定、植物病虫害研究学等领域,是具有国际先进水平,在国内处于领先地位的新一代高级自动酶标仪。
KH-XM496酶标仪是国际领先科技与人性化设计理念相结合的高科技产品。采用当今先进的内嵌式计算机系统,数据处理能力大幅提高,使之具备了精准可靠、快捷稳定的卓越性能。其强大的功能支持和新颖的人机互动操作平台,给用户以极其灵活、独具个性的作用感受。
二、仪器主要技术指标
1.波长范围:400-800nm
2.滤光片配置:8个滤光片位置,标配405nm、450nm、
492nm、630nm,选配414nm、546nm、578nm、690nm
3.吸光度范围:0.000―4.000(A) 4.线性度:±1%
5.分辨率:0.001(A) 6.重复性:≤0.005(A)
7.线性误差:±0.1%(0-2A)
8.光通道数/信号传输方式:8 1通道光路系统,8通道光纤(可增配参比通道),另外1通道用于校准光源,作为光源系统的补偿与光源工作情况的检测。
9.测定速度:≤3秒/96孔
10.振板功能:具备(振板方式和时间可调 )
11.测量模式:单波长检测,双波长检测,两点法,动力学法,多波长检测,可通过计算机操该仪器;在无电脑支持下,可以独立使用。
12.计算方式:吸光度法、系数浓度法/标准浓度法、标准曲线法、单限检测、双限检测、等级检测、列减法等。
三、仪器特点
1.显示:LCD大屏幕全点阵中文液晶显示屏,全屏显示测量结果,实现即时观察。
2.软件功能:功能全面的定性和定量处理系统,具备丰富的计算化工和曲线方程,可以同一板上进行多种不同项目检测,并可根据用户需要自定义设置。有质控功能。
3.存储空间:常规存储≥8000个检测程序和≥20000次96孔检测结果(或可根据用户需求进行拓展)。
4.外部接口:串行接口,外接计算机;并行接口和USB接口,外接打印机。
5.结果输出:标配打印机
6.体积:440mm*340mm*180mm
7.电源:AC110-220V, 50/60Hz
8.重量:11kg
9.环境温度:0℃―40℃
10.相对湿度:≤85%
更多检测仪器 请详见科昊公司网站www.xmkehao.cn
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
