WEINVIEW eMT3120A
eMT3120A 铝合金外壳搭配全新色彩与时尚设计Video Input Ports 支持 NTSC 及 PAL 格式 12.1" 1024x768 TFT 工业级 LCD 无风扇冷却系统
产品分类:品牌:
产品特点
铝合金外壳搭配全新色彩与时尚设计
无风扇冷却系统
内建 256MB 储存内存及万年历
NEMA4/IP66 面板防护等级
陶瓷封装高寿命LED背光
SD 卡插槽支持 SD/SDHC
内建电源隔离防护器
Com1或Com3 RS485 2W 支持 MPI 187.5K
CAN bus 装置支持 CANopen 通讯协议
Com1 / Com3 RS485 及CAN bus 隔离器內置
详细规格
显示 |
显示器 |
12.1” TFT |
分辨率 |
1024 x 768 |
亮度 |
500 |
对比度 |
700:1 |
背光类型 |
LED |
背光寿命 |
50,000 小时 |
显示色彩 |
24 bits |
触控面板 |
类型 |
4线电阻式 |
触控精度 |
动作区 长度(X)±2%, 宽度(Y)±2% |
存储器 |
闪存 (Flash) |
256MB |
内存(RAM) |
256MB |
处理器 |
32Bit RISC CPU 800MHz |
I/O接口 |
SD 卡插槽 |
支持SD/SDHC |
USB Host |
USB 2.0 x 1 |
USB Client |
USB 2.0 x 1 |
以太网接口 |
10/100 Base-T |
串行接口 |
COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W), COM3(RS-232/RS-485 2W),CAN bus |
声音输出 |
Audio Line Out x 1 |
影像输入 |
NTSC/PAL RCA x 2 |
万年历 |
内置 |
电源 |
输入电源 |
24±20%VDC |
功耗 |
850mA@24V |
电源隔离 |
内置 |
耐电压 |
500VAC (1 分钟) |
绝缘电阻 |
超过 50MΩ @ 500VDC |
抗震 |
10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分钟) |
规格 |
外壳材质 |
铝质 |
外形尺寸 WxHxD |
317 x 244 x46mm |
开孔尺寸 |
305 x 231mm |
重量 |
约 2.1 kg |
操作环境 |
防护等级 |
IP66 前面板防护 |
储存环境温度 |
-20° ~ 70°C (-4° ~158°F) |
使用环境温度 |
0° ~50°C(32° ~122°F) |
使用环境湿度 |
10% ~ 90% RH (无冷凝) |
认证 |
符合CE认证标准 |
使用软件 |
EasyBuilder Pro |
产品尺寸
0
产品尺寸
W · 新产品发布|cMT3160X
无界显示,要高清也要流畅 | cMT-FHDX-520,新品发布
新品 | cMT-G03/cMT-G04双双实力登场
这种工厂监控方式,不是谁都可以掌控的
新成员报到,全方位解读cMT-G02
