虹润 NHR-7700多路巡检仪
NHR-7700系列液晶多回路测量显示控制仪针对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适用于需要进行多测量点巡回检测的系统。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 巡检/调节仪表
品牌:虹润
虹润多路巡检仪,NHR-7700系列液晶多回路测量显示控制仪针对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适用于需要进行多测量点巡回检测的系统。
可选择8路或16路万能信号输入,各输入通道信号互不干扰
报警方式可选择“统一报警输出”、“16路分别报警输出”
变送输出方式可以选择“统一变送输出”、“8路分别变送输出”
仪表通信数据刷新周期2秒/16路
可同屏选择大、小字体信号显示和报警状态显示
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议
仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印功能
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术
仪表选型
NHR-77 □-□-□-□-□
液晶多路测量显示控制仪 ① ② ③ ④ ⑤
①输入通道 | ③报警输出(备注1) | ||
代码 | 输入通道 | 代码 | 报警通道(继电器接点输出) |
10 20 | 8路输入 16路输入 | X 1 2 | 无输出 统一报警 16限分别报警 |
②规格尺寸 | |||
代码 | 宽*高*深 | ||
A B C | 160*80*136mm(横式) 80*160*136mm(竖式) 96*96*136mm(方式) | ||
④供电电源 | |||
代码 | 电压范围 | ||
A D | AC/DC 100~240V(AC/50-60Hz) DC 20~29V | ||
⑤附加功能(以下功能可全选,用“/”隔开,不选功能可省略) | |||
变送输出(备注1) | 通讯输出 | ||
代码 | 输出通道 | 代码 | 通讯接口(通讯协议) |
1 2 | 统一变送输出 8路分别变送输出 | D1 D2 D3 | RS-485通讯接口(Modbus RTU) RS232通讯接口(Modbus RTU) RS232C打印接口 |
馈电输出 | |||
代码 | 馈电输出(输出电压) | ||
1P 2P | 1路馈电输出 2路馈电输出 如“2P(12/24)”表示第一路12V,第二路24V馈电输出。 |
备注:
1、因为仪表的分别变送输出口与分别报警口是共用的,所以可按以下方式选择:
a、统一变送输出+统一报警输出
b、八路分别变送输出+统一报警输出
c、十六限分别报警输出
2、仪表选择16路输入时,不带分别变送和分别报功能。
3、NHR-7720C型仪表只能选择统一报警功能。
4、仪表型号举例:
例1:NHR-7710-A-1-A-1/D1(统一报警输出/和统一变送输出)
例2:NHR-7720-B-1-D(统一报警输出)
例3:NHR-7720-A-2-A-1P(分别报警输出)
例3:NHR-7710-C-2-A-2/D1(分别变送输出)输入信号类型(订货时请在选型后备注信号类型)
信号类型 | 量程范围 | 信号类型 | 量程范围 |
B S K E T J R N F2 Wre3-25 Wre5-26 Cu50 Cu53 Cu100 Pt100 BA1 | 400~1800℃ -50~1600℃ -100~1300℃ -100~1000℃ -100.0~400.0℃ -100~1200℃ -50~1600℃ -100~1300℃ 700~2000℃ 0~2300℃ 0~2300℃ -50.0~150.0℃ -50.0~150.0℃ -50.0~150.0℃ -200.0~650.0℃ -200.0~600.0℃ | BA2 0~400Ω 0~350Ω 30~350Ω 0~20mV 0~100mV 0~20mA 0~10mA 4~20mA 0~5V 1~5V 0~10V 0~10mA开方 4~20mA开方 0~5V开方 1~5V开方 | -200.0~600.0℃ -9999~99999 特殊定制 特殊定制 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 特殊定制 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 |
输出信号类型(订货时请在选型后备注信号类型)
信号类型 | 4-20mA | 1-5V | 0-10mA | 0-5V | 0-20mA | 0-10V(特殊定制) |
负载电阻RL | RL≤480Ω | RL≥250KΩ | RL≤960Ω | RL≥250KΩ | RL≤480Ω | RL≥4KΩ |
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
