松下电器 EX-20 Ver.2超小型光电传感器[放大器内置]
2012/9/3 13:45:33
松下电器 EX-20 Ver.2超小型光电传感器[放大器内置],超小型,仍可用M3螺丝安装!
产品分类:离散传感器
品牌:松下电器机电
采用单晶圆光学集成电路使其小型化
单晶圆光学集成电路( 全定制) 上装有受光二极管和A/D转换电路。因此,尺寸虽小,但与原有产品相比,具有同等甚至更优的性能与可靠性。 |
长距离检测
EX-20系列尽管尺寸很小,但仍可进行长距离检测[透过型:2m,回归反射型:200mm(使用附带反射镜时),扩散反射型:160mm],因此,在宽阔的传送装置上也可发挥作用。 |
在超小型尺寸中的灵敏度调节器
传感器尽管尺寸很小,但仍配备灵敏度调节器。需要微调时非常方便。另外, 在侧面检测透过型受光器上配备有可切换输出动作的工作模式开关。 |
采用红色LED 点光源的清晰光轴
由于点光源的投光区域比原有面光源LED小,因此能投射高能量狭光。由于使用了红色LED点光源,在较远的地方也能清楚地看到红点,检测位的对齐与确认也能轻松进行。 |
节省能源
EX-20系列与以往产品相比,最多可减少约35%的耗电量。可有效促进环保。
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
