松下电器 EQ-500距离設定反射型光电传感器[放大器内置/多电压电源]
2012/9/3 13:57:15
松下电器 EQ-500距离設定反射型光电传感器[放大器内置/多电压电源],不易受颜色及材质变化的影响2.5m的长距离检测性能。
产品分类:离散传感器
品牌:松下电器机电
长距离检测!
距离设定式可实现2.5m的长距离检测。设定和设置更为简便。
另备有检测距离1m型。近距离使用时,可通过调节器轻松调整至最佳值。
推出具有BGS/FGS功能的新直流电压型 [EQ-51□]
我们在传感器中添加了具有NPN和PNP晶体管输出的直流电源型。 |
全球通用的多电压电源型 [EQ-50□]
电源电压为24~240V AC、12~240V DC,因此可在欧洲各国等世界各地直接使用。
不易受背景物体的影响
根据采用2段光电二极管的距离设定方式,不会检测预设检测区域以外的物体,即使有人在后部走动或背景处有其他机器或传送带也不会出现故障。
(注1):如果背景有镜面体和类似于镜面体的物体,可能发生动作异常,敬请注意。
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
