关键字: | EMC,电磁兼容,EMS,EMI,雷击浪涌发生器,通信测试,普锐马电子 |
产品分类: | 仪器仪表 分析测试仪表 过程校验仪表 网络分析测试 信号发生器 计量标准仪器 |
品牌: | 普锐马 |
- 产品简介:
- 智能型雷击浪涌发生器SUG 10/700是严格按照国际电工委员会IEC颁布的IEC61000-4-5标准备设计的,适用于国标GB/T17626.5,用于评定通信设备的连线在经受来自自然界雷击所引起的高能量瞬变干扰时的性能提供一个评定依据
参数 | SUG10/700 |
适用标准 | IEC61000-4-5 GB/T17626.5 |
开路输出电压/短路电流 | CCITT电压波:10/700 μs |
出电阻抗 | 15Ω±10%、40Ω±10%
输出电压波形峰值 | 0—±6kV(从电压输出端测) |
输出极性 | 正或负,正负交替 |
浪涌次数 | 1—99次 |
浪涌间隔 | 10——999秒(其中10秒为仪器固有的充电时间) |
工作电源 | AC 220V±10% 50/60Hz |
环境温度 | 10 ℃ -35 ℃ |
外形尺寸 | 450×500×306mm3 |
重量 | 30kg |
更多内容请访问 上海普锐马电子有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=34514)
