FX106-4-3无纸记录仪 横河电机YOKOGAWA
FX100可以测量DC电压、DC电流、热电偶和RTD输入以及开关量输入(接点信号或电压信号)。FX100在测量周期内对输入信号进行采样以及A/D转换,以获得测量值。另外,还可对测量数据进行差值运算、平方根运算和标尺运算,以获得测量值。附带脉冲测量功能(附加规格/PM1)的机型,可以测量单位时间的脉冲数和脉冲 累积值。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:横河电机
FX106-4-3无纸记录仪
FX100在测量周期内对输入信号进行采样以及A/D转换,以获得测量值。另外,还可对测量数据进行差值运算、平方根运算和标尺运算,以获得测量值。附带脉冲测量功能(附加规格/PM1)的机型,可以测量单位时间的脉冲数和脉冲累积值。
报警
测量数据满足特定条件时,将发生报警。报警信息将显示在运行画面上,也可以从选配端子模(/A1,/A2,/A3)的报警输出端子输出继电器接点信号。总览画面中可以监测所有通道的报警状态。报警一览画面中按照发生顺序显示详细报警信息。
数据保存功能
采集到内存中的测量数据可以保存到外部存储媒体中,如软盘(2HD)和CF存储卡(需要带有驱动器FX100)。保存在外部存储媒体中的数据,可通过随机附带的软件[DAQSTANDARD]在PC机上显示,也可将数据读取到FX100上进行显示。
通信功能
通过通信功能(附加规格/C7, /C2, /C3),可进行以下操作。
·操作FX100
·设定FX100
·监控测量数据
·从FX100上读取设定数据或测量数据
·读取FX100存储器中的文件
通过以太网通信功能(附加规格/C7),可进行以下操作。
·可向FTP服务器自动传送测量数据文件
·从网络中的PC上读取FX100存储器中的文件
·使用网络浏览器在PC上显示FX100画面
·报警等事件发生时,向指定的接收端发送Email信息
横河电机 MX100数据采集器
YOKOGAWA横河电机 UT55A数字指示调节器
YOKOGAWA横河电机 DA100数据采集器
横河电机YOKOGAWA 有纸记录仪
横河436106-3有纸记录仪
