松下电器 RX-LS200距离設定反射型光电传感器[放大器内置]
2012/9/4 15:37:16
松下电器 RX-LS200距离設定反射型光电传感器[放大器内置],采用光学测距,无论黑色或白色都以固定距离检测。
产品分类:离散传感器
品牌:松下电器机电
不易受颜色影响
物体的颜色或尺寸不影响检测效果的距离设定反射型。
防水构造IP67(IEC标准)
最适用于沾水的生产线及用水冲洗的生产线。
注: 检测中沾水时,有时会检测水滴。
牢固
牢固的外壳是由“锌压铸件”制成。
高速反应 1ms
能应用于高速流水线。
不易受背景的影响
因为采用距离设定反射型,因此不检测设定距离后面的背景。 |
不受灰尘的影响
因与入光量没有关系,检测性能不太受灰尘的影响。 |
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
