科立恒 KCE-S5型大电流智能电量隔离变送器
本产品是集电参量采集与变送于一体的电量隔离传感器,可以同时测量电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数和累计电量。全数字交流采样技术,精度高,稳定性好。全隔离处理技术,抗干扰能力强。输入电流、电压,标准RS-485或RS-232C数字接口输出,实现与计算机及其网络连接。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:科立恒
产品主型号
KCE-AJ12——单相、三隔离;
KCE-AJ42——三相四线制(12参数)、三隔离;
KCE-AJ32——三相三线制、三隔离;
KCE-AJ52——三相四线制(15参数)、三隔离;
主要技术指标
序号 |
指标名称 |
技 术 指 标 |
单位 |
备? 注 |
1 |
精度等级 |
0.2,0.5 |
电压\电流:0.2 |
2 |
通信速率 |
19.2K,9600(缺省),4800,2400,1200 |
bps |
通信接口 |
RS-485(双绞线)、RS232C(三线/仅N型) |
最大通信节点数 |
64 |
节点 |
仅对RS-485 |
总线保护功能 |
可承受400W的瞬时脉冲电压 |
具有自动热关断和ESD保护功能; |
3 |
内部数据采集速率 |
100 |
mS |
4 |
工作温度范围 |
-10℃~+55℃ |
5 |
隔离电压 |
输入输出隔离耐压: 2500V DC/1分钟 |
V |
两隔离的产品电源与输出之间共地,只存在输入与输出之间隔离耐压 |
6 |
过载能力 |
2倍标称输入电压,持续1s,间隔10s,重复10次;10倍标称输入电流(仅穿孔式),持续1s,间隔300s,重复5次.。 |
当被测信号超出线性测量范围时不保证检测精度。 |
7 |
平均无故障工作时间 |
>30000 |
小时 |
8 |
辅助电源 |
+5V/+12V/+24V/+48V DC; |
V |
9 |
额定功耗 |
≤250mW (+12V)/ ≤500mW (+24V) |
mW |
辅助电源不同,功耗不同 |
10 |
温漂特性 |
≤300 |
ppm/℃ |
(-10℃~+55℃) |
性能描述
精度等级——频率0.05Hz; 电压、电流、功率因素有功、无功功率、有功、无功电度 0.5级。
数据输出——三相电压Ua、Ub、Uc,三相电流Ia、Ib、Ic的真有效值,频率F,正反向有功功率P,正反向无功功率Q,正反向
功率因素COSΦ,正反向有功电量与正反向无功电量。
被测量信号—— 电压量程:0~1000V;电流量程:0~80A;信号频率:45~65Hz。
产品外形结构图与安装图
高度:74mm;孔径:Φ11mm
引脚定义及接线参考图
三相四线制S5型产品接线参考图
三相三线制S5型产品接线参考图
单相S5型产品接线参考图
科立恒 KCE-IJ03穿孔式三相交流电流变送器
科立恒 KCE-IJ03穿孔式三相交流电流传感器
科立恒 KCE-I穿孔式交流电流变送器
科立恒 KCE-K报警型交流微电流隔离变送器
科立恒 KCE-SK220V交流电流隔离传感器
