松下电器 EX-F1管道安装式液面检测传感器[放大器内置]
2012/9/6 9:57:02
松下电器 EX-F1管道安装式液面检测传感器[放大器内置],内置放大器的经济型液面检测传感器。
产品分类:离散传感器
品牌:松下电器机电
内置放大器、节省空间
内置放大器,无需分别设置放大器和检测头。可以节省空间。
清晰可见的工作状态指示灯
可以从任何角度,随时确认检测状态。 |
简单安装、轻松调节
使用扎带系于管道上,安装方便容易。需要再调节安装位置时,通过安装位置调节杆,无需剪断扎带,就可轻松进行再调整。 |
配备输出动作切换开关
通过开关可选择入光时ON/遮光时ON。即使管道里没有液体,但由于它能使输出处于ON或OFF状态,所以它对安装过程中的检测十分有用。
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
