关键字: | zigbee,数传设备 |
产品分类: | 无线通信 物联网 其它 网络层 无线通信产品 |
品牌: |
- 产品简介:
- 顺舟科技SZ02系列ZigBee无线串口通信设备,采用了加强型的ZigBee无线技术,符合工业标准应用的无线数据通信设备,它具有通讯距离远、抗干扰能力强、组网灵活等优点和特性;可实现多设备间的数据透明传输;可组MESH型的网状网络结构。
一、功能介绍:
性能特点 |
产品主要功能 |
有线RS232、485/422、USB、以太网与无线Z-BEE的相互转换,通过无线ZigBee进行组网通信 |
无线功能强大 |
具备中继路由和终端设备功能 |
通信距离较远 |
最大视距传输距离2000米 |
抗干扰能力强 |
2.4G DSSS扩频技术 |
串口应用灵活 |
透明方式或指令格式传输,最高波特率115200 |
发送模式灵活 |
广播发送或目标地址发送模式可选 |
节点类型灵活 |
中心节点、路由节点、终端节点可任意设置 |
组网能力较强 |
星型网、树型网、链型网、网状网 |
网络容量较大 |
16信道可选,65535个网络ID可任意设置 |
规格型号 |
SZ02 |
-XXX |
-XXX |
-X |
-X |
产品系列 |
传输距离 |
数据接口 |
电源电压 |
壳体类型 |
SZ02 |
-200(200米) -800(800米) -2K(2000米) |
-232 -485 -USB -NET |
5-24V宽电压 |
-L(铝合金外壳) |
比如:型号SZ02-2K-232-L,表示SZ02系列无线数传设备、空旷场地传输距离为2000米、RS232接口、输入电压为5-24V、铝合金外壳。 |
技术参数 |
无线频率 |
2400-2485M 2.4G ISM免费频段 |
无线速率 |
固定250K |
串口速率 |
波特率1200-115200可设置 |
调制方式 |
DSSS 直序扩频 |
信道模式 |
16信道(间隔5M),可指定或自动选择最佳信道 |
信道检测 |
CSMA/CA |
网络结构 |
星型、链型、树型、网状网(MESH) |
网络ID |
65535个可指定 |
节点类型 |
中心节点、路由节点、终端节点可设置 |
发送模式 |
透明传输或指令格式 |
平均电流 |
70MA |
峰值电流 |
SZ02-200:70MA SZ02-800:220MA SZ02-2K :240MA |
发射功率 |
SZ02-200:3dbm SZ02-800:18dbm SZ02-2K :25dbm |
平均功耗 |
SZ02-200:0.4W SZ02-800:0.5W SZ02-2K :0.7W |
接收灵敏度 |
SZ02-200:-92dbm SZ02-800:-92dbm SZ02-2K :-108dbm |
接口类型 |
RS232、485/422、USB、NET(RJ45) |
设备天线 |
2.4G SMA外置胶棒天线(默认)、2.4G 磁性吸盘天线(可选) |
工作温度 |
-40℃~+75℃ |
工作湿度 |
10%~90%不结露 |
装箱规格 |
SZ02系列产品设备一台、2.4G 天线一个(胶棒或吸盘)、DC电源一个、USB数据连接线、USB驱动光盘、产品说明书。 |
特殊说明 |
本产品目前已经支持防水防雷功能,具体可以咨询客服人员 |
二、外观结构尺寸图
三、产品设置指南
3.1 进入配置状态:
顺舟科技产品一般有两种方法进入配置状态:
3.1.1 串口调试工具
3.1.1.1 打开串口调试工具:选择合适的COM口,然后点击打开串口按钮;
3.1.1.2 属性设置:在串口调试工具中,依次选择波特率:38400 数据位:8 校验:NONE 停止位:1 数据流控:无,进入配置界面(注:顺舟科技产品进入配置界面,需严格按照属性选择,否则无法进入配置状态,另波特率38400只是进入配置状态的波特率,与使用时的波特率是无关的)。
3.1.1.3 设备上电;
3.1.1.4 按住CFG键:(设备天线附近一黑色按钮)3秒,告警灯(ALM)、网络灯(NET)、运行灯(RUN)同时闪烁,设备进入配置状态。
3.1.2 超级终端
3.1.2.1 配置步骤:打开电脑(一般指WIN2003\WIN XP)的开始菜单,依次进入 所有程序->附件->通信->超级终端)
3.1.2.2 属性设置:超级终端打开后,会弹出属性对话话,选择合适的COM口,然后依次选择波特率:38400 数据位:8 校验:NONE 停止位:1 数据流控:无,进入配置界面(注:顺舟科技产品进入配置界面,需严格按照属性选择,否则无法进入配置状态,另波特率38400只是进入配置状态的波特率,与使用时的波特率是无关的)。
3.1.2.3 设备上电。
3.1.2.4 按住CFG键:(同上),设备进入配置状态。
3.2 一般故障清查:
故障现象 |
处理方法 |
LED灯不亮 |
请检查是否给设备供电 |
LED四灯常亮 |
主芯片烧毁,请与供应商联系检测设备 |
设备冒烟 |
供电过高,产品可能烧毁,断电检查 |
设备无法组网 |
请仔细阅读产品手册,对相关参数进行检查修改 |
设备无法配置 |
检查是否进入配置状态(电源灯常亮,运行灯、告警灯闪烁);确认超级终端属性配置正确并且已连接上;确认接线是否正确,没有反接;确认串口号选择正确。 |
四、产品使用指南
4.1 性能描述
顺舟科技ZigBee产品网络节点一般有三种,分别为中心节点(Coordinator)、中继路由(Router)、终端节点(End Device)。
中心节点:又指网络协调器,它包含所有的网络消息,是3种设备类型中最复杂的一种,发送网络信标、建立一个网络、管理网络节点、寻找一对节点间的路由消息、不断地接收信息。
中继路由:又称全功能设备(FFD),可以担任网络协调者,形成网络,让其它的FFD或是精简功能装置(RFD)连结,FFD具备控制器的功能,可提供信息双向传输。也能用作终端设备 。
终端节点:又称精简功能设备(RFD),附带有限的功能来控制成本和复杂性;在网络中通常用作终端设备。
4.2 数据传输:
顺舟科技ZigBee设备默认中心节点(Coordinator)的地址为固定0000,从站(中继路由(Router)或终端节点(End Device))地址0001-FFFE可随意设置,但是两中继路由(Router)地址不能相同,否则不能通信。 同个网络中,所有设备的无线频点与网络ID 必须相同;波特率、校验、数据位必须与所连接设备匹配。
4.2.1 透明数据传输
4.2.1.1 配置方式
中心主站(Coordinator):节点类型为中心节点,发送模式为广播模式。
从站(中继路由(Router)或终端节点(End Device)):节点类型为中继路由(Router)或终端节点(End Device),发送模式为主从模式。
注:此种配置模式可以提高数据发送效率;数据源地址需选择不输出,。
4.2.1.2 数据格式
1)主站发送:01 02 03 04 05
从站接收:01 02 03 04 05
2)从站发送:01 02 03 04 05
主站接收:01 02 03 04 05
注:从站默认发送数据给主站,如果从站与从站之间数据传输,请参考4.2.3点对点通信。
4.2.1.3 数据表述图
1)主站发送数据
2)从站发送数据
4.2.2 主从模式
4.2.2.1 配置方式
中心主站(Coordinator):发送模式为主从。
从站(中继路由(Router)或终端节点(End Device)):发送模式为主从。
注:主站从站都必须设置为主从模式,主站发送的数据前面必须加从站地址,从站发送的数据不需要地址;数据源地址需选择不输出。
4.2.2.2 数据表述图
1)主站向00 0A从站发送数据
2)从站00 0A向主站发送数据
4.2.2.3 数据格式
1)主站发送:00 0A 01 02 03 04 05
00 0A从站接收:01 02 03 04 05
2)00 0A从站发送:01 02 03 04 05
主站接收:01 02 03 04 05
注:从站默认发送数据给主站,如果从站与从站之间数据传输,请参考2.3点对点通信。
4.2.3 点对点通信
4.2.2.1 配置方式:
A从站:发送模式为点对点
B从站:发送模式为点对点
注:主站从站发送数据的时候前面都必须添加目标地址
4.2.2.2 数据表述图
4.2.2.3 数据格式
00 0A从站发送:00 0B 01 02 03 04 05
00 0B从站接收:01 02 03 04 05
