产品选型
虹润 NHR-100过程校验仪
虹润 NHR-100过程校验仪
NHR-100过程校验仪是一种多功能、高精度的便携式仪器,可用于校准、测试工业过程装置及各种电气设备,支持电流、电压、电阻、频率、热电偶、热电阻等多种信号类型,最高精度可达0.015%,是工业现场、实验室以及各类仪表制造商必备的计量测试工具。
产品分类:
品牌:
虹润
NHR-100过程校验仪
概述
    NHR-100过程校验仪是一种多功能、高精度的便携式仪器,可用于校准、测试工业过程装置及各种电气设备,支持电流、电压、电阻、频率、热电偶、热电阻等多种信号类型,最高精度可达0.015%,是工业现场、实验室以及各类仪表制焐瘫乇傅募屏坎馐怨ぞ摺?
★信号输出和测量可同步进行。
★高精度、多功能的源和测量。
★具备24V配电能力,可向环路供电。
★带RS-232通信功能。
★查表功能,实现热偶mV值、电阻值与温度的快速互查。
★智能插孔闪光提示,避免误操作。
★手/自动冷端补偿和设定。
★零点量程自校准功能。
★内置电池,可在线充电,一次充电可工作20小时(Ni-MH电池)。
★电池容量指示,电池电压过低自动关机。
★硅胶按键盘,超长寿命,手感好。
功能
·电压测量/输出
·电流测量/输出
·电阻测量/输出
·频率测量/输出
·2/3/4线制热电阻测量
·模拟二线制变送器
·14种热电偶、热电阻测量/输出
·脉冲计数
·保存并调用10组设定
·电压输入保护设计
·自动斜坡和阶梯输出
·冷端手动、自动补偿选择
测量输出功能一览表
名称 测量/输出
功能 测量 输出
直流电压 DCV 0~11V 0~11V
直流电压 DCmV 0~110mV 0~110mV
直流电流 DCmA 0~22mA 0~24mA
模拟变送器
频率 1~15KHZ 1~15KHZ
电阻 0~3200Ω 5~3200Ω
热电偶 J,K,T,E,U,B,R,S,L,N,XK,BP
热电阻 Cu10,Ni120,Pt100,Pt3926,Pt3916,Pt200,Pt500,Pt1000
其他功能 手工设定冷端,电流环,阶梯输出,斜坡输出等
标准设备
标准配件:
◎原装欧洲进口鳄鱼夹一对(一红一黑)
◎原装欧洲进口硬点测试线套件一对(一红一黑)
◎充电器、锂电池、保险丝、测温控头、通讯线
◎NHR-100过程校验仪使用手册
NHR-100过程校验仪外观图
按键功能说明
按键名称 说明 按键名称 说明
用于设置输出脉冲或频率的参数:幅值,脉冲数等 设置测量信号类型
设定参数 保持测量值
保存测量值或设置值 更改测量信号范围
显示测量或读取设定值 使能输出直流24V电压
背光控制开关 开始测量信号
确认 设置输出信号类型
修改输入参数,将输入参数清零 温度与热偶、热阻之间的转换
开始或停止电池充电 更改输出信号范围
电源开关 切换查字典和信号输出功能
0、1...9 数字按键 使能信号输出
· 小数点键 - 负号
测量精度
    电压电流信号输出
信号类型 分辨率 准确度
读数% + 量程%
备注
0~110mV 0.001mV 0.01% + 0.010% 最大负载电流1mA
0~11V 0.001V 0.01% + 0.010% 最大负载电流1mA
0~24mA 0.001mA 0.01% + 0.010% 最大负载电阻800Ω
模拟变送器输出0~24mA 0.001mA 0.01% + 0.010% 输入电压24V
温度系数:-10℃~18℃,+28℃~55℃范围内,(0.001%输出 + 0.003%满量程)/℃
    配电输出
信号类型 分辨率 准确度
读数% + 量程%
备注
24V配电 / 10% 最大负载电流24mA
    电阻信号输出
信号类型 分辨率 准确度
读数% + 量程%
备注
5~500Ω 0.01Ω 0.015% + 0.1Ω 激励电流0.1~0.5 mA
0.01Ω 0.015% + 0.05Ω 激励电流0.5~2.0 mA
5~1500Ω 0.5Ω 0.015% + 0.5Ω 激励电流0.05~0.8 mA
1500Ω~3200Ω 0.5Ω 0.015% + 0.5Ω 激励电流0.05~0.4 mA
温度系数:-10℃~18℃,+28℃~55℃范围内,0.015%满量程/℃
    频率信号输出
信号类型 分辨率 准确度 备注
1~1100 Hz 0.1 Hz ±0.05% /
1.0~10.0 Hz 0.01 KHz ±0.25% /
10.0~15.0 Hz 0.01 KHz ±0.5% /
输出波形:方波,占空比可调。
幅值:2V~10V P-P
直流偏置:-0.1V
最大负载电流:1mA
    RTD信号输出
信号类型 量程(℃) 分辨率(℃) 准确度(℃)
Pt100 -200~100 0.01 0.15
100~300 0.25
300~800 0.4
Pt200 -200~100 0.01 0.15
100~300 0.25
300~600 0.4
Pt500 -200~100 0.01 0.15
100~300 0.25
300~600 0.4
Pt1000 -200~100 0.01 0.15
100~300 0.25
300~600 0.4
允许的激励电流:Pt100,Pt200:0.15~3.0mA
Pt500:0.05~0.80mA
Pt1000:0.05~0.40mA
    TC信号输出
J -200~0 0.1 0.4
0~1200 0.3
K -200~0 0.1 0.6
0~1370 0.3
T -200~0 0.1 0.8
0~400 0.5
E -200~0 0.1 0.6
0~950 0.4
R -20~0 0.1 1.8
0~500 1.4
500~1750 1.2
S -20~0 0.1 1.8
0~500 1.2
500~1750 1.2
B 600~800 0.1 1.5
800~1000 1.3
1000~1800 1.3
N -200~0 0.1
0.8
0~1300 0.5
冷端手动补偿
    电压信号测量
信号类型 分辨率 准确度
读数% + 量程%
备注
0~110mV 0.001mV 0.02% + 0.02% 输入阻抗1MΩ
0~11V 0.001V 0.02% + 0.02% 输入阻抗50KΩ
温度系数:-10℃~18℃,+28℃~55℃范围内,(0.0015%读数+ 0.002%满量程)/℃
    电流信号测量
信号类型 分辨率 准确度
读数% + 量程%
备注
0~22mA 0.001mA 0.02% + 0.02%
最大输入电压:24V
    电阻信号测量
信号类型 分辨率 准确度
读数%  Ω
备注
4线 2线、3线
0~400Ω 0.01Ω 0.015% + 0.05Ω 0.015% + 0.1Ω
400~2500Ω 0.1Ω 0.015% + 0.5Ω 0.015% + 1Ω
温度系数:-10℃~18℃,+28℃~55℃范围内, 0.015%满量程/℃
    TC信号测量
J -200~0 0.1 1.0
0~1200 0.6
K -200~0 0.1 1.0
0~1370 0.6
T -200~0 0.1 1.0
0~400 0.6
E -200~0 0.1 1.0
0~950 0.6
R -20~0 0.1 2.0
0~500 1.8
500~1750 1.4
S -20~0 0.1
2.0
0~500 1.6
500~1750 1.4
B 600~800 0.1
2.0
800~1000 1.6
1000~1800 1.4
N -200~0 0.1 1.0
0~1300 0.6
手动冷端补偿
    RTD信号测量
4线 2线、3线
Ni120 -80~260 0.01 0.3 0.5
Pt100 -200~850 0.01 0.3 0.5
Pt200 -200~850 0.01 0.3 0.5
Pt500 -200~850 0.01 0.3 0.5
Pt1000 -200~850 0.01 0.3 0.5
    综合指标
操作温度 -10℃~55℃
储存温度 -20℃~70℃
相对湿度(无凝结相对工作温度%) 90%(至30℃)
75%(至40℃)
45%(至50℃)
35%(至55℃)
振动 随机性,2倍加速度,5到500Hz
冲击 30g,11毫秒,半正弦波冲击
http://www.hrgs.com.cn/虹润主页
林善平董事长在经典书籍阅读分享会上作《一生担承》演讲
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
