产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >三旺通信 IES5024M 16+8口模组化网管型以太网交换机
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2012/9/7 17:58:32
星级:0 人气:2136
    关键字: IES5024M 网管型模组化 工业以太网交换机
    产品分类: 物联网 工业以太网 工业交换机 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
    品牌: 三旺
    IES5024M网管型模组化工业以太网交换机是一款专为工业应用而设计的以太网交换机,如交通控制系统、电力自动化、设备监控等应用。IES5024M机身固定配置为8个10Base-T/100Base-TX的RJ45口,另外配置2块8端口的模组(模组支持2光6电、4光4电、8光、8电),用户可根据需要灵活配置端口类型及端口数。
    简介
         IES5024M网管型模组化工业以太网交换机是一款专为工业应用而设计的以太网交换机,如交通控制系统、电力自动化、设备监控等应用。IES5024M机身固定配置为8个10Base-T/100Base-TX的RJ45口,另外配置2块8端口的模组(模组支持2光6电、4光4电、8光、8电),用户可根据需要灵活配置端口类型及端口数。产品采用了自主研发的SW-Ring环网技术(网络故障自愈时间<20ms)用户可轻易设定冗余环网以增加网络可靠性,此外IES5024M还支持多种网络管理功能,如802.1Q VLAN、QoS功能、端口汇聚、端口镜像等。产品采用无风扇、低功耗设计,工作性能更加稳定,产品符合FCC、CE标准,符合工业4级设计要求,-25~70℃的工作温度范围能够适应恶劣的工作环境,满足工业现场的需求,能为用户的以太网设备连接提供可靠的解决方案。
     特点
         2个模块插槽,最大可支持24个10Base-T/100TX端口或16个100Base-FX端口(SC/ST/FC可选)
         支持SW-Ring环网冗余专利技术,网络故障自愈时间<20ms
         支持IEEE802.1Q VLAN设置,有效抑制广播风暴
         支持IEEE802.1P QoS功能,支持 WRR(加权循环队列)
         支持端口聚合、端口镜像功能
         支持WEB界面设置,易于管理
         模组化设计,配置灵活
         DC110~220V或AC100~240V三位端子电源输入
         符合工业4级设计要求
         IP30防护等级,金属外壳、19英寸标准机架式安装
         -25~70℃工作温度范围
    技术
    标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
    流量控制:IEEE802.3x流控、背压流控
    MAC地址表大小:8K
    接口
    RJ45口:10Base-T/100Base-TX自动流速控制,
                      全/半双工模式和MDI/MDI-X自动侦测
    光纤接口:100Base-FX口(SC/ST/FC接口)
    LED指示灯:PWR、SYS、Link/ACT
    电源
    输入电压:110~220VDC (100~300V)
                        或100~240VAC (85~264V)
    输入电流:0.1A
    输入方式:插拔式3位接线端子
    工作环境
    工作温度:-25~70℃
    存储温度:-45~85℃
    相对湿度:5%~95%(无凝露)
    机械结构
    外壳:IP30防护等级,金属外壳
    安装: 19英寸机架式安装
    尺寸(W&times;H×D):441.6mm×44.6mm×206.9mm
    通过认证
    EMI:FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
    EMS:EN61000-4-2 (ESD),Level 3
                EN61000-4-3 (RS),Level 3
                EN61000-4-4 (EFT),Level 3
                EN61000-4-5 (Surge),Level 3
                EN61000-4-6 (CS),Level 3
                EN61000-4-8,100 A/m
                EN61000-4-12
    冲击:IEC 60068-2-27
    自由落体:IEC 60068-2-32
    震动:IEC 60068-2-6
    保修期
    5年
    更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
