azbil VP型 气动薄膜执行机构
气动薄膜执行机构是调节阀的驱动装置。其膜片和弹簧能把调节仪表的输出信号转为推杆位移的变化。故,只要与阀体部分相连就可把阀芯移到与输入信号相对应的位置。 气动薄膜执行机构有正、反作用两种结构型式。膜室气压增大,正作用执行机构使推杆向下运动,而反作用执行机构使推杆向上运动。
产品分类:执行机构 气动产品
品牌:阿自倍尔
技术参数和性能
执行机构作用形式
作用型式 |
型号 |
正作用 |
VA1D、VA2D、VA3D、VA4D、VA5D |
反作用 |
VA1R、VA2R、VA3R、VA4R、VA5R |
材 料:
膜 盖:碳钢
膜 片:氯丁橡胶夹尼龙
推 杆:不锈钢
支 架:HT200
弹簧范围:0.02~0.10,0.04~0.12,0.04~0.20,0.08~0.24MPa
供气压力:0.14、0.26MPa(最大0.28 MPa)
外形尺寸:见图1、2和表1、2
侧装手轮机构 表1
型号 |
行程(mm) |
外形尺寸(mm) |
要求最大 操作力(N) |
(带手轮 机构) |
A |
B |
C |
D |
VA1D、R |
25 |
242 |
280 |
300 |
280 |
140 |
29 |
VA2D、R |
37.5 |
297 |
335 |
350 |
355 |
210 |
45 |
VA3D、R |
50 |
370 |
423 |
450 |
450 |
280 |
83 |
VA4D |
75 |
500 |
581 |
520 |
570 |
410 |
176 |
VA4R |
201 |
VA5D |
75 |
610 |
591 |
620 |
570 |
560 |
201 |
100 |
736 |
500 |
301 |
VA5R |
75 |
610 |
591 |
620 |
570 |
560 |
226 |
100 |
736 |
500 |
336 |
图1
气源接管:Rc1/4和NPT1/4
附 件:侧装手轮机构、定位器和行程开关。
性 能:带位器 不带定位器
回 差:1% 3%
线 性:±1% ±5%
表2
型号 |
行程(mm) |
外形尺寸(mm) |
薄膜有效面积(cm2) |
气室容积(cm3) |
重量(kg) |
L |
B |
D |
T |
K |
C |
VA1D |
25 |
126 |
531 |
56 |
22 |
M12×1.25 |
300 |
285 |
1000 |
21 |
VA1R |
98 |
VA2D |
37.5 |
144 |
652 |
65 |
26 |
M12×1.25 |
350 |
410 |
3500 |
32 |
VA2R |
102 |
VA3D |
50 |
195 |
802 |
80 |
30 |
M18×1.5 |
450 |
680 |
7600 |
60 |
VA3R |
140 |
VA4D |
75 |
256 *(221) |
950 |
90 |
35 |
M18×1.5 |
520 |
950 |
14000 |
135 |
VA4R |
181 |
1075 |
160 |
VA5D |
75 |
268 *(238) |
995 |
110 |
45 |
M27×1.5或M24×1.5 |
620 |
1300 |
25300 |
160 |
100 |
312 |
1195 |
220 |
VA5R |
75 |
191 |
1105 |
185 |
100 |
207 |
1325 |
255 |
备注:1.尺寸“L”是供气压力的0kPa时的测量值 2.*表示行程小于50mm。
图2
Azbil (Thailand) 成立Solution and Technology Center
阿自倍尔决定在中国大连生产子公司建设新厂房
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A型)使用说明书
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A)产品规格书
azbil 气体管理用流量计(型号:MVC10A, MVC10F)
