CARLO GAVAZZIØ32 ATEX区域20电容式交流接近开关
2012/9/10 15:27:07
Ø32 ATEX区域20电容式交流接近开关:符合ATEX指令的电容式交流接近开关(Tripleshield™);感应距离为2-20 mm,非齐平式安装; 带开/关延时的常开/常闭型输出; 通过二芯电缆连接; 适用于检测箱体、贮仓或容器中的颗粒或固体。
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:佳乐
Tripleshield?防护型电容式传感器是Carlo Gavazzi公司的专利产品,该产品已成为所有其他制造商的衡量标准。电容式传感器能检测导电及非导电材料。从而使其成为塑料及农业应用中液位检测的理想选择。Tripleshield?防护是最好的电气防护手段,用以防护静电放电、逆变器噪声、手机噪声、电线传导噪声以及接触器浪涌和噪声。 所有的Tripleshield?传感器均经过测试,能承受高达40KV的静电放电、4KV的线路瞬变以及15V/m的空气传播噪声(例如,手机噪声)。
Ø32 ATEX区域20电容式交流接近开关:符合ATEX指令的电容式交流接近开关(Tripleshield?);感应距离为2-20 mm,非齐平式安装; 带开/关延时的常开/常闭型输出; 通过二芯电缆连接; 适用于检测箱体、贮仓或容器中的颗粒或固体
瑞士佳乐 SM系列安全继电器
佳乐 高端单相固态继电器
佳乐 固态继电器RJ1A60D50E
佳乐 Carlo Gavazzi RP1A/D印刷电路板安装型固态继电器
佳乐Carlo Gavazzi RM1A/B单相固态继电器
