CARLO GAVAZZI EC55/VC55扁平式电容直流接近开关
2022/2/15 11:16:09
EC55/VC55扁平式接近开关:电容式直流接近开关(Tripleshield™); 感应距离为4-25 mm,齐平式或非齐平式安装;输出类型为NPN或PNP、常开或常闭; 通过四芯电缆或M12连接器连接;适用于液位及塑料机械应用
产品分类:物联网 物联网 物联网 离散传感器 离散传感器 接近开关 感知层 感知层 位置检测
品牌:佳乐
Tripleshield?防护型电容式传感器是Carlo Gavazzi公司的专利产品,该产品已成为所有其他制造商的衡量标准。电容式传感器能检测导电及非导电材料。从而使其成为塑料及农业应用中液位检测的理想选择。Tripleshield?防护是最好的电气防护手段,用以防护静电放电、逆变器噪声、手机噪声、电线传导噪声以及接触器浪涌和噪声。 所有的Tripleshield?传感器均经过测试,能承受高达40KV的静电放电、4KV的线路瞬变以及15V/m的空气传播噪声(例如,手机噪声)。
EC55/VC55扁平式接近开关:电容式直流接近开关(Tripleshield?); 感应距离为4-25 mm,齐平式或非齐平式安装;输出类型为NPN或PNP、常开或常闭; 通过四芯电缆或M12连接器连接;适用于液位及塑料机械应用
佳乐固态继电器RM1A40D50
佳乐 固态继电器RM1E40AA50
佳乐 固态继电器RJ1A60D50E
佳乐 | IRC40系列电感传感器
佳乐 Carlo Gavazzi RP1A/D印刷电路板安装型固态继电器
