美国霍尼韦尔 CN7510A2001 风阀驱动器
1.IP54防护等级 2.工作温度-40-80度,相对湿度为5-95% 3.内置24VAC变压器给马达执行器工作电源
产品分类:执行机构 电动执行器
品牌:霍尼韦尔
1.IP54防护等级 2.工作温度-40-80度,相对湿度为5-95% 3.内置24VAC变压器给马达执行器工作电源 4.
现场0-90度可调行程 5.端部开关功能/容量 SPDT开关230V,5(3)A用于带有端部开关的型号 6.连杆安装
用于圆形连杆8..16 mm;方形连杆6..13 mm 7.带手动操作 附加描述 * 通过开关的可选旋转方向。 * 当
没有电源时,执行器保留位置。 * 可移动接线盒。 * 执行器带有完整包安装件。 * 用于调节控制型号:
控制输入信号可以是电压或电流。 * 用于调节控制型号: 自动转换变光开关。带有这种功能,控制输入信
号的全范围将用于适用的角度或旋转。.
风阀驱动器DCA,TJ Model,调节型,24V,(USD Price)
CN7505A2001
5Nm,24V,Non-Spring Return,Floating&Modulating control Damper Actuator,with feedback
CN7510A2001
10Nm,24V,Non-Spring Return,Floating&Modulating control Damper Actuator,with feedback
CN7510A2209
10Nm,24V,Non-Spring Return,Floating&Modulating control Damper Actuator,with Aux.Switch
CN7220A2007
20Nm,24V,Non-Spring Return,Modulating control Damper Actuator
CN7234A2008
34Nm,24V,Non-Spring Return,Modulating control Damper Actuator
霍尼韦尔 SZL-VL-S-I限位开关
霍尼韦尔honeywell HTL-Q05NIE接近开关
霍尼韦尔 SZL-WL-E限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A 限位开关
霍尼韦尔 SL-A限位开关
