德川仪表 防爆型电磁流量计
德川仪表为你提供:(电磁流量计,防爆型电磁流量计,防腐电磁流量计,分体式电磁流量计,插入式电磁流量计-防爆型电磁流量计,防爆型电磁流量计介绍,防爆型电磁流量计价格,防爆型电磁流量计,防爆型电磁流量计技术咨询等料)。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 电磁流量计
品牌:产品介绍
DEC-LD系列防爆型电磁流量计适用于防爆要求较高的场所,采用世界最新技术,利用恒流低频三值矩形波或双频矩形波励磁,既有矩形波磁场的优点,又克服了正弦波磁场的缺点;还可以消除电源电压波动、电源频率变化及励磁线圈阻抗变化所造成的误差;并有极好的零点稳定性和不受流体噪声干扰影响。从而具有高稳定性、高可靠性的特点。防爆型电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,防爆型电磁流量计传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。防爆型电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等,防爆型电磁流量计广泛应用于石油、化工、等领域。
产品特点:
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;
3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择;
4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1;
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示正、反流量,并具有多种输出:电 流、脉冲、数字通讯、HART;
8、转换器采用表面安装技术SMT,具有自检和自诊断功能;
主要技术数据:
执行标准 |
JB/T 9248—1999 |
公称通径 |
15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000 |
最高流速 |
15m/s |
精确度 |
DNl5~DN600 |
示值的:±0.3%流速≥1m/s;±3mm/s流速<1m/s |
DN700—DN3000 |
示值的±0.5%流速≥0.8m/S;±4mm/s流速<0.8m/S |
流体电导率 |
≥5uS/cm? |
公称压力 |
4.0MPa |
1.6MPa |
1.0MPa |
0.6MPa |
6.3、10MPa |
DNl5~DN150 |
DNl5~DN600 |
DN200~DN1000 |
DN700~DN3000 |
特殊订货 |
环境温度 |
传感器 |
—25℃—十60℃ |
转换器及一体型 |
—10℃—十60℃ |
衬里材料 |
聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯F46、加网PFA |
最高流体温度 |
—体型 |
70℃ |
分离型 |
聚氯丁橡胶衬里 |
80℃;120℃订货时注明 |
聚氨酯衬里 |
80℃ |
聚四氟乙烯衬里 |
100℃;150℃订货时注明 |
聚全氟乙丙烯F46 |
加网PFA |
信号电极和接地电极材料 |
不锈钢0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂/铱合金、不锈钢涂覆碳化钨 |
电极刮刀机构 |
DN300—DN3000 |
连接法兰材料 |
碳钢 |
接地法兰材料 |
不锈钢1Crl8Ni9Ti |
进口保护法兰材料 |
DN65—DNl50 |
不锈钢1Crl8Ni9Ti |
DN200~DNl600 |
碳钢十不锈钢1Crl8Ni9Ti |
外壳防护 |
DNl5~DN3000分离型橡胶或聚氨酯衬里传感器 |
IP65或IP68 |
其他传感器、——体型流量计和分离型转换器 |
IP65 |
间距分离型 |
转换器距离传感器一般不超过100m |
转换器技术数据
衬里的选择
进口保护法兰和接地法兰或接地环的选择
电极的选择
防爆型电磁流量计选型参考:
1、量程范围确认
一般工业用防爆型流量计被测介质流速以2~4m/s为宜,在特殊情况下,最低流速应不小于0.2m/s,最高应不大于8m/s。若介质中含有固体颗粒,常用流速应小于3m/s,防止衬里和电极的过分磨擦;对于粘滞流体,流速可选择大于2m/s,较大的流速有助于自动消除电极上附着的粘滞物的作用,有利于提高测量精度。
在量程Q已确定的条件下,即可根据上述流速V的范围决定流量计口径D的大小,其值由下式计算:
Q=πD2V/4
Q:流量(㎡/h) D:管道内径 V:流速(m/h)
防爆型流量计的量程Q应大于预计的最大流量值,而正常的流量值以稍大于流量计满量程刻度的50为宜。
2、DEC-LD系列防爆型电磁流量计参考流量范围
口径mm |
流量范围m3/h |
口径mm |
流量范围m3/h |
φ15 |
0.06~6.36 |
φ450 |
57.23~5722.65 |
φ20 |
0.11~11.3 |
φ500 |
70.65~7065.00 |
φ25 |
0.18~17.66 |
φ600 |
101.74~10173.6 |
φ40 |
0.45~45.22 |
φ700 |
138.47~13847.4 |
φ50 |
0.71~70.65 |
φ800 |
180.86~18086.4 |
φ65 |
1.19~119.4 |
φ900 |
228.91~22890.6 |
φ80 |
1.81~180.86 |
φ1000 |
406.94~40694.4 |
φ100 |
2.83~282.60 |
φ1200 |
553.90~55389.6 |
φ150 |
6.36~635.85 |
φ1600 |
723.46~72345.6 |
φ200 |
11.3~1130.4 |
φ1800 |
915.62~91562.4 |
φ250 |
17.66~176.25. |
φ2000 |
1130.4~113040.00 |
φ300 |
25.43~2543.40 |
φ2200 |
1367.78~136778.4 |
φ350 |
34.62~3461.85 |
φ2400 |
1627.78~162777.6 |
φ400 |
45.22~4521.6 |
φ2600 |
1910.38~191037.6 |
DEC-LD系列防爆型电磁流量计选型:
型号 |
口径 |
DEC-LD |
15~2600 |
代号 |
安装形式 |
Y |
一体式 |
F |
分体式 |
代号 |
转换器型号 |
ZA |
圆形 |
ZB |
方形 |
代号 |
输出信号 |
I.4 |
4~20mA |
f |
频率 1KHz |
Rs |
串行通讯(485) |
C |
控制输出 |
代号 |
防爆要求 |
N |
无防爆 |
EX |
防爆(仅适用于分体式) |
代号 |
介质温度 |
T1 |
≤65℃ |
T2 |
≤120℃ |
T3 |
≤180℃(仅适用于分体式) |
代号 |
内衬材质 |
NE |
氯丁橡胶(≤65℃) |
PTFE |
聚四氟乙烯(≤189℃) |
PVC |
聚氯乙烯(≤70℃) |
代号 |
电极材质 |
316L |
不锈钢 |
HC |
哈氏合金C |
HB |
哈氏合金B |
Ti |
钛 |
Ta |
钽 |
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
