德川仪表 卫生型电磁流量计
金湖德川仪表为你提供:(卫生型电磁流量计,防腐型电磁流量计,防爆型电磁流量计,插入式电磁流量计-卫生型电磁流量计规格,卫生型电磁流量计介绍,卫生型电磁流量计价格,卫生型电磁流量计安装,卫生型电磁流量计技术咨询等资料)。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 电磁流量计
品牌:产品介绍
DEC-LDB卫生型电磁流量计是一种高性能、可靠性的流量计,它采用了新一代专用优质卫生型衬里材料和便于经常清洗的连接方式,广泛应用于食品、医药和酿造等卫生要求较高的行业流量测量。
DEC-LDB卫生型电磁流量计有:夹持型、螺纹型、卡箍型三种。
夹持式卫生型电磁流量计主要技术指标:
公称通径(mm) |
25、40、50、80、100、150、200 |
介质电导率 |
≥5μs/cm |
工作压力 |
0.6MPa 1.0 MPa 1.6MPa 2.5MPa |
精度 |
示值的±1.0%或±0.5%(可选±0.3%) |
衬里材料 |
PFA F46 |
电极材料 |
316L不锈钢(也可选其它材质:HC、Ti、Ta、Pt) |
安装形式 |
一体式 分体式 |
连接方法 |
夹持式,符合GB9119-88或GB9915-88 |
其他技术指标,例如:流速、量程、环境温度、介质温度、供电电源、功耗、防爆要求、防护等级、输出信号、通讯、电气连接等都与普通法兰式电磁流量计相同。 |
外形尺寸表
通径 |
耐压MPa |
H |
h |
L |
D0 |
D |
25 |
0.6
1.0
1.6
2.5 |
235 |
115 |
95 |
67 |
87 |
40 |
260 |
127 |
110 |
85 |
105 |
50 |
270 |
140 |
120 |
100 |
120 |
80 |
280 |
154 |
180 |
130 |
150 |
100 |
290 |
163 |
180 |
155 |
175 |
150 |
330 |
200 |
230 |
200 |
220 |
200 |
340 |
220 |
300 |
250 |
270 |
螺纹式卫生型电磁流量计主要技术指标:
公称通径(mm) |
25、40、50、80、100 |
介质电导率 |
≥5μs/cm |
工作压力 |
0.6MPa 1.0 MPa 1.6MPa |
精度 |
衬里材料 |
PTFE F46 PFA |
电极材料 |
316L不锈钢 |
安装形式 |
一体式 分体式 |
连接方法 |
螺纹式,符合ISO2037配套提供连接附件 |
其它技术指标,例如:流速、量程、环境温度、介质温度、供电电源、功耗、防爆要求、防护等级、输出信号、通讯、电气连接等都与普通法兰式电磁流量计相同。 |
外形尺寸表
通径 |
耐压MPa |
H |
h |
L |
d |
M |
25 |
0.6
1.0
1.6 |
235 |
115 |
229 |
22.4 |
Rd52×1/6″ |
40 |
260 |
127 |
233 |
35.1 |
Rd65×1/6″ |
50 |
270 |
140 |
283 |
47.8 |
Rd78×1/6″ |
80 |
280 |
154 |
287 |
72.1 |
Rd110×1/6″ |
100 |
290 |
163 |
350 |
97.6 |
Rd130×1/6″ |
卡箍式卫生型电磁流量计主要技术指标:
公称通径(mm) |
25、40、50、80、100 |
介质电导率 |
≥5μs/cm |
工作压力 |
精度 |
衬里材料 |
PTFE F46 PFA |
电极材料 |
316L不锈钢 |
安装形式 |
一体式 分体式 |
连接方法 |
卡箍式,符合ISO2037配套提供连接附件 |
外形尺寸表
通径 |
耐压MPa |
H |
h |
L |
d |
D |
25 |
0.6
1.0
1.6 |
235 |
115 |
229 |
22.4 |
50.5 |
40 |
260 |
127 |
233 |
35.1 |
50.5 |
50 |
270 |
140 |
283 |
47.8 |
64 |
80 |
280 |
154 |
287 |
73.1 |
91 |
100 |
290 |
163 |
350 |
98.6 |
119 |
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
