德川仪表 超声波流量计
(金湖德川仪表为你提供:超声波流量计,便携式超声波流量计,手持式超声波流量计,固定分体式超声波流量计,超声波流量计规格,超声波流量计介绍,超声波流量计价格,超声波流量计安装,超声波流量计技术咨询等资料)
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 超声波流量计
品牌:产品介绍
DEC系列超声波流量计采用的是时罘ú饬吭怼K母呖煽啃允腔?年的制造经验加上博采众长,通过不断完善提高得到的;是由于采用了最新的诸如Philips、Tl、美国国家半导体公司的新型高性能集成元器件加上先进的SMD贴装器件生产线大规模生产实现的。 40皮秒(40×10 秒)的时间分辨率,0.5%的线性度。 低电压多脉冲原理,保证可靠运行。 两路0.1%精度的模拟输入,接入温度传感器电流信号,即变成热量计! 实现中文显示,软件开放式设计,所有参数用户皆可设定;硬件元件参数无关化设计,无需调整即能确保每一台流量计具有完全相同的性能。 主机机型有:便携式、壁挂式、标准盘装式、手持式、一体式。 传感器具有:方便安装的外缚式、可靠工作的插入式、高可靠高精度的标准管段式、超高精度的标准型π管段式。它采用了先进的多脉冲技术、信号数字化处理技术及纠错技术,使流量仪表更能适应工业现场的环境,计量更方便、经济、准确。产品达到国内外先进水平,可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、给排水等领域。
超声波流量计工作原理:超声波在流动的流体中传播时就载上流体流速的信息。因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速,从而换算成流量。超声脉冲穿过管道从一个传感器到达另一个传感器,就像一个渡船的船夫在横渡一条河。当气体不流动时,声脉冲以相同的速度(声速,C)在两个方向上传播。如果管道中的气体有一定流速V(该流速不等于零),则顺着流动方向的声脉冲会传输得快些,而逆着流动方向的声脉冲会传输得慢些。这样,顺流传输时间tD会短些,而逆流传输时间tU会长些。这里所说的长些或短些都是与气体不流动时的传输时间相比而言;根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。起声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种。
超声波流量计特点:
1、 测量流速范围宽(0.01~12m/s),管径范围大(DN15~4000mm),适用于各种管材质。
2、 外夹式传感器、插入式传感器可不停水安装维护。
3、全中文的操作介面,使用更简单方便。
4、具有两路模拟量输入接口可测量热量(冷量)、压力、温度等参数。
5、可选单声道、双声道、三声道型。
技术参数:
插入式超声流量计 |
管段式超声流量计 |
外夹式超声流量计 |
管径范围(mm) |
DN80~4000 |
DN20~2000 |
DN20~4000 |
流速范围(%) |
0.01~12 |
准确度(%) |
单声道 |
三声道 |
单声道 |
三声道 |
1.5 |
1.0 |
0.5 |
1.0(校正0.5) |
0.5 |
测量液体 |
水、河水、海水、石油、化学液体等均质液体 |
管道材质 |
金属(如碳钢、铸铁、不锈钢、铝等)非金属材料(如PVC,有机玻璃等) |
管衬材质 |
玻璃钢、砂浆、橡胶等 |
信号输出 |
1.4-20mA:阻抗小于800Ω,光电隔离,准确度0.1%。 |
键盘 |
4 x 4 汉字键盘或 1 x 4 英文键盘 |
显示器 |
2 x 10 汉字显示或 2 x 16英文显示 |
测量功能 |
显示瞬时流量、瞬时流速、正累计流量、净累计流量、累计运行时间、瞬时供热量、累计共热量、供回水温度。 |
数据存贮 |
可储存前720小时,前365天,前36个月和前十年的测量数据,包括瞬时流量、累计流量、断电时间等。 |
环境温度 |
转换器:-10~45 ℃(特定环境请说明) |
传感器材质 |
不锈钢和陶瓷 |
不锈钢和普通碳钢 |
常温型为尼龙 |
传感器承压能力 |
管内部分压力小于2.5MPa |
DN20~700mm小于2MPa |
与管内压力无关建议不浸水工作 |
传感器防护等级 |
IP68 |
转换器防护等级 |
壁挂式转换器:IP65 盘装式转换器:IP52 一体式转换器:IP67 |
防爆等级 |
[Exib]IIBT6
传感器电缆长度 |
小于400m |
小于400m |
小于300m |
传感器电缆型号 |
SEYV-75-2(直径7mm) |
工作电源 |
AC220V ± 10% ,DC12~36V , 功率0.5W |
转换器外形尺寸 |
壁挂式:213 x 185 x 107mm 盘装式:16 x 80 x 250mm
传感器外形尺寸 |
220x?20(杆部)x?50(连接部)mm |
见管段传感器数据表 |
60x40x35mm |
转换器重量 |
壁挂式:1.2kg 盘装式:0.8kg 一体式:1.4kg
传感器重量 |
0.7kg/支
见管段传感器数据表 |
0.2kg/支 |
热量测量功能 |
测量供热、热损耗、入口温度、出口温度。 |
管段式传感器数据表:
内径(mm) |
重量(kg) |
安装长度L(mm) |
法兰尺寸(mm)
D |
D0 |
N x A |
单声道 |
20 |
7.8 |
280 |
110 |
79.5 |
4 x 16 |
25 |
8.2 |
280 |
110 |
79.5 |
4 x 16 |
32 |
9.5 |
280 |
120 |
89.0 |
4 x 16 |
40 |
10.1 |
280 |
120 |
89.0 |
4 x 16 |
50 |
12.2 |
280 |
150 |
120.5 |
4 x 20 |
65 |
14.5 |
280 |
180 |
139.5 |
4 x 20 |
80 |
17.5 |
280 |
190 |
152.5 |
4 x 20 |
100 |
19.2 |
280 |
230 |
190.5 |
4 x 20 |
单声道 三声道 |
125 |
19.6 |
290 |
255 |
216 |
8 x 22 |
150 |
25.1 |
310 |
280 |
251.5 |
8 x 22 |
200 |
40.8 |
340 |
345 |
298.5 |
8 x 22 |
250 |
61.0 |
370 |
405 |
362.0 |
12 x 26 |
300 |
89.2 |
410 |
485 |
432.0 |
12 x 26 |
350 |
97.2 |
440 |
535 |
476.0 |
12 x 30 |
400 |
102.3 |
480 |
600 |
540.0 |
16 x 30 |
450 |
113.5 |
510 |
635 |
578.0 |
16 x 33 |
500 |
147.8 |
550 |
700 |
635.0 |
20 x 33 |
600 |
211.5 |
620 |
815 |
749.5 |
20 x 36 |
700 |
331 |
690 |
915 |
850 |
24 x 36 |
800 |
489 |
750 |
1046 |
970 |
24 x 40 |
1000 |
810 |
890 |
1288 |
1200 |
28 x 44 |
1200 |
1280 |
1030 |
1522 |
1434 |
32 x 44 |
1400 |
1805 |
1160 |
1778 |
1670 |
32 x 48 |
1600 |
2301 |
1290 |
1982 |
1874 |
36 x 48 |
1800 |
3205 |
1430 |
2236 |
2114 |
36 x 52 |
2000 |
4089 |
1560 |
2446 |
2324 |
40 x 52 |
超声波流量计传感器分为三种型式:插入式传感器 管段式传感器 外夹式传感器
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
