集智达 Ntuf 600海事工业计算机
2012/9/14 11:54:19
板载Intel® Atom? D525双核处理器, 1.8 GHz 4x USB 双M12 Intel® 82574L GbE LAN端口 1x VGA 2x RS232 2x PS/2 键盘鼠标 1x外接CFast插槽 1x mini-PCIe,2个天线孔 支持+24V直流电源输入 双冷插拔2.5寸SSD 支持ATX 电源模式、网络唤醒、LAN teaming 和 PXE 功能
产品分类:工控机 工控机整机 专用机
品牌:集智达智能
CPU
板载Intel® Atom? D525双核处理器, 1.8GHz, 1M cache
Intel® ICH8M PCHs 芯片
内存
1 x DDR2 SO-DIMM , 支持高达2 GB DDR2 667/ 800SDRAM, 非缓存,non-ECC
前置I/O界面
ATX 电源开关
HDD / 电源指示灯
LAN1 & LAN2 指示灯
4x USB2.0
2x M12 GbE LAN 端口
Intel® 82574L GbE LAN端口,1.5KV 浪涌保护
1x VGA
1x DVI-D & 1x HDMI (仅适用于安装MXM 3.0 图形模块)
音频(speaker-out & Mic-in & Line-in)
2x天线孔
2x DB9, RS232
2x PS/2 鼠标键盘
2x 冷插拔2.5寸HDD
1x 外接螺旋式CFast插槽
3-pin +24V直流电源输入
1x外接保险丝;10A
后置I/O界面
4x数字输入端口: 6-pin 螺旋接线端
电压范围: 5V, TTL输入
4x数字输出端口: 8-pin 螺旋接线端
36V直流电源,100mA 继电
4x NMEA 端口
信号: TX / RX
可选2KV绝缘保护
配置
2x 2.5寸SSD
1x 外接CFast槽
1 x mini-PCIe 插槽
可选: Wi-Fi模块和3.5G模块
电源需求
直流电源输入: 16V~30V
额定直流电源输入: +24V直流电源输入,1.5KV 绝缘保护
引脚: 正面、侧面和机箱接地
尺寸
294mm (W) x 200mm (D) x 100mm (H) (11.6”x 7.9”x 3.94”)
构造
铝制机箱,无风扇设计
运行环境
运行温度:
空气流通: -25°C~55°C
(根据IEC60945、E10 和 DNV 标准)
存储温度: -20°C ~ 80°C
相对湿度: 10% to 93% (非凝结)
认证
IEC60945 (在进行中)
IACS-E10 (在进行中)
DNV 2.4 (在进行中)
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
