德川仪表 音叉物位开关
金湖德川仪表为你提供:(音叉物位开关,物位开关,音叉物位开关规格,音叉物位开关介绍,音叉物位开关价格,音叉物位开关安装,音叉物位开关技术咨询等资料)。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:产品介绍
DEC-61KA音叉物位开关由于动作点可调,便于测量不同状态和密度的物料,适用于各种料仓固体物料料位以及各种容器内液位的定点报警或控制。DEC-61KA系列音叉物位开关由发讯叉体和放大器部分组成,在叉体根部压紧两组压电晶体,一组做为驱动器,驱动叉股产生振动;另一组做为检测器,用以将叉股转换成电压信号。当叉股受阻时,振荡器的振幅变小,继电器输出开关信号。
DEC-61KB振棒式物位开关,运用音叉的“共振”原理,振动管和内置的振动棒构成280Hz振频的“音叉”共振探头,在压电元件的驱动下,发生振动。当探头触及测定物时,振动幅度急剧减小,由此转化为电子信号,使继电电器进行开关动作。
DEC-61KA音叉物位开关适合各种料仓料位以及各种容器内液位的定点报警或控制。固体物料:米、奶粉、糖、盐、洗衣粉、染料、水泥、石粉、塑料颗粒等; 液体介质:水、泥浆、纸浆、染料、油类、牛奶、酒类、饮料等。
产品特点:
1、振幅可调,可测量不同状态和密度的物料
2、能检测液体中的沉淀物
3、防腐、灵敏度高
4、仪表无可动部分,安装方便
技术参数:
适用介质 |
适用于固体、液体测量 |
适用于固体测量 |
环境温度 |
-25~60℃ |
探头材料 |
不锈钢(根据用户订货) |
输出信号 |
2组常开、常闭触点;0~10mA |
消耗功率 |
1.5W |
供电电源 |
AC220V 50/60Hz; DC24V |
接点容量 |
AC220V 5A |
电器接口 |
M18×1.5; M20×1.5(防爆) |
物料颗粒 |
≤10mm |
最大耐压 |
4.0MPa(定货应说明耐压) |
工作温度 |
-20~180℃(定货应说明工作温度 |
阻尼延时 |
约2S |
自由延时 |
约7S |
介质非粘性物料 |
不含有对叉体起腐蚀作用的物体 |
防护等级 |
IP65 |
防 爆 |
ExiadⅡBT4 |
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
