德川仪表 超声波液位计
金湖德川仪表为你提供:(超声波液位计,液位计,超声波液位计规格,超声波液位计介绍,超声波液位计价格,超声波液位计安装,超声波液位计技术咨询等资料)。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 液位计 超声波
品牌:产品介绍
DEC系列超声波液位计由XPS系列超声波换能器(内置数字温度传感器)、TRS系列现场变送器组成。它可以单独完成液位的监测,同时也可以通过4~20mA或RS485连接到各种DCS系统中,为工业的自动化运行,提供实时的液位数据。
超声波换能器
超声波换能器是超声波液位计的视觉神经系统。超声波换能器的技术指标决定了超声波液位仪的性能。衡量超声波换能器的主要技术指标有:盲区、方向角、灵敏度等。
所有的超声波换能器在起振时都会发生的拖尾现象,其结果是:在换能器的近端会出现一个无法接收回波的区域,这便叫做盲区。
传统的超声波测位仪盲区大,且在盲区附近的测量仍受“拖尾现象”的影响,测量精度不高。
DEC系列超声波液位计采用XPS系列微能量超声波换能器,它是以微能量、非接触式、连续测量物位的换能器。它具有如下特点:
1、发射功率小、能量微弱,灵敏度高、方向角小;
2、完整的换能器系列可精确完成不同环境下非接触式连续测量;
3、小盲区,高精度,且在盲区附近仍能保证精度;
4、 收发一体化,能准确地接收微弱回波信号,保证测量的准确性和可靠性;
5、安全可靠、防潮、防腐蚀,适用于不同的场合,不受天气等因素的影响;
6、自动识别真伪回波;
7、自动判定测量条件;
8、自动温度补偿;
9、极高的测量精度;
10、可以信赖的高可靠性;
11、采用隔离电源;变送器的所有进出线都具有防雷保护装置;
同时,XPS系列超声波换能器配合本公司的YELI专利的声波智能技术和微能量、数字滤波技术保证了小盲区、大量程、本质安全、高精度等特点。本公司可以根据用户不同的需要,选择相应的传感器以适用于各种场合。
现场变送器
TRS系列现场变送器,内置YELI专利的声波智能技术、微能量技术、数字滤波技术、以及温度补偿技术,从而有力的保障了DEC(E)型超声波液位计的精确物位测量。
YELI专利的声波智能技术软件可进行智能化回波分析,无需任何调试及其它的特殊步骤,此技术具有动态思维、动态分析的功能。
YELI专利的声波智能技术能避开各种声波干扰,自动滤除各种多次回波、伪回波、工业噪声,即使微弱的真实的回波信号淹没在强噪声中以及存在容器障碍物回波、侧壁回波和多次回波等虚假回波条件下,声波智能技术也能在接收回波信号的过程中直接把真实的回波信号提取出来。因而保证了测量的可靠性,精度也更高。
超声波液位计选型:
防 爆 型
型号:DEC(E)
测量范围:0~10m
盲区:0.25m~0.6m
测量精度:±3mm或3~5‰,取其大者
重复精度:1‰
分辨率:1mm
频率:40KHz / 24KHz
方向角:4°/ 6°(全角)
压力:4个大气压以下
显示:自带LCD显示液位高度
输出:4~20mA、RS485协议
应用场合:防爆环境
供电电压:DC24V 150mA
环境温度:-20℃ ~ +60℃
防爆等级:Ex d(ia)ⅡBT4
耐酸耐碱型
型号:DEC(E)S
测量范围:0~15m
盲区:0.25m~0.6m
测量精度:±3mm或3~5‰,取其大者
重复精度:1‰
分辨率:1mm
频率:40KHz / 24KHz
方向角:4°/ 6°(全角)
压力:4个大气压以下
显示:自带LCD显示液位高度
输出:4~20mA、RS485协议
应用场合:酸碱等腐蚀性强的环境
供电电压:DC24V/AC220V
环境温度:-20℃ ~ +60℃
防护等级:IP65
普通非防爆型
型号:DECP
测量范围:0~15m
盲区:0.25m~0.6m
测量精度:±3mm或3~5‰,取其大者
重复精度:1‰
分辨率:1mm
频率:40KHz / 24KHz
方向角:4°/ 6°(全角)
压力:4个大气压以下
显示:自带LCD显示液位高度
输出:4~20mA、RS485协议
应用场合:非防爆环境
供电电压:DC24V/AC220V
环境温度:-20℃ ~ +60℃
防护等级:IP65
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
