产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >三旺通信 RS-485接口防雷器
三旺通信 RS-485接口防雷器
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2012/9/14 16:11:24
星级:0 人气:2151
    关键字: 接口防雷器 FL485
    产品分类: 电气连接 防雷浪涌保护
    品牌: 三旺
    FL485是一款RS-485信号浪涌保护器,依据IEC61000-4-5及ITU-TK20&K21标准设计,采用多级保护电路,选用最新高速浪涌保护器件,反应速度快,输出残压低,传输性能优越。接口采用标准工业接线端子,使用方便,适用于所有RS-485通讯领域的防雷保护。
    简介
       产品选用金属外壳、密封性好,具有防尘、防腐蚀功能,采用串联方式连接安装,抑线路上的高压脉冲,保护后端设备免受雷电、工业浪涌的损害。
     4500防护能力
       FL485信号浪涌保护器应用泄流、限流、嵌位、稳压的原理设计制造,当信号线遭受雷电过电压、过电流时将雷电能量或其干扰信号释放入地,过电压限制在设备允许范围之内,确保电气设备安全运行。
    特点
         采用多级保护电路,反应速度快,输出残压低
         采用标准工业接线端子,冲击耐流5KV
         响应时间小于1ns
         适用速率1Mbps
    通讯参数
    标准:符合RS-485,RS-422标准,IEC61000-4-5及ITU-TK20&K21
    冲击耐流:≤5KA(8/20Sµ模拟雷电波形)
    工作电压:0~5V(其它特殊电压可订做)
    限制电压:≤15V
    适用速率:1Mbps
    接口形式:标准工业接线端子
    插入损耗:≤0.5dB
    响应时间:≤1ns
    工作环境
    工作温度:-20℃~60℃
    存储温度:-25℃~85℃
    湿度:相对湿度 5%到95%
    电源
    输入电源:无
    功耗:无
    机械结构
    长×宽×高:80mm×25mm×25mm
    外壳:铝合金
    颜色:蓝色
    重量:10g
    更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
