德川仪表 铠装热电阻
金湖德川仪表为你提供:(铠装热电阻,热电阻,铠装热电阻规格,铠装热电阻介绍,铠装热电阻价格,铠装热电阻安装,铠装热电阻技术咨询等资料)。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器 温度传感器 热电阻
品牌:产品介绍
WZPK系列铠装热电阻是一种温度传感器,它比装配式热电阻直径小,易弯曲,抗震性好,适宜安装在装配式热电阻无法安装的场合,我公司生产的WZPK系列铠装热电阻采用引进热电阻测温元件,因此,具有精确、灵敏、热响应时间快、质量稳定、使用寿命长等优点。
铠装热电阻外保护套采有不锈钢,内充满高密度氧化物质绝缘体,因此,铠装热电阻具有很强的抗污染性能和机械强度,适合安装在环境恶劣的场合。
铠装热电阻可用于测量-200-600℃范围内温度,可直接用铜导线和二次仪表连接使用,由于铠装热电阻具有良好的电输出特性,可为显示仪表、记录仪、调节仪、扫描器、数据记录仪以及电脑提供精确的温度变化信号。
工作原理:
铠装热电阻工作原理:在温度作用下,热电阻丝的电阻随之变化而变化,显示仪表将会指示热电阻产生的电阻值所对应的温度值。
主要技术指标:
热电阻感温元件100℃时的电阻值(R100)和它在0℃时的电阻R0比值:(R100/R0)
分度号Pt100:A级 R0=100±0.06Ω
B级 R0=100±0.12Ω
R0/R100=1.3850
量程规格:
型号
分度号
测温范围℃
精度等级
允许偏差△t℃
WZPK
-200-600
Pt100
A级
-200~600℃时允差±(0.15+0.002|t|) |
B级
-200~500℃时允差±(0.30+0.005|t|) |
型号表示:
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
