德川仪表 通用型智能温度变送器
金湖德川仪表为你提供:(通用型智能温度变送器,温度变送器,变送器通用型智能温度变送器规格,温度变送器介绍,变送器价格,通用型智能温度变送器安装,通用型智能温度变送器技术咨询等资料)。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器 温度传感器 温度变送器
品牌:产品介绍
通用型智能温度变送器可以输入单路或双路热电偶、热电阻信号,变送输出隔离的单路或双路线性的电流或电压信号,并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。
技术特点:
通用型智能温度变送器采用了先进的数字化技术,具备了传统模拟仪表所不具备的多项先进性能,在对高、低频干扰信号的抑制方面均有着优异表现,即使在大功率变频控制系统中依然能够可靠应用,同时,数字化技术的应用彻底克服了传统温度变送器线性差的缺点,内部采用数字化调校、无零点及满度电位器、自动动态校准零点、温度飘移自动补偿等诸多先进技术,并符合IEC61000-4-4:1995中所规定的第四类(恶劣工业现场)环境对产品的抗电磁干扰要求,这一系列技术的应用使产品的稳定性及可靠性得到科学的保证。以上各项技术领先国际先进水平.
适用性:
可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,在油田、石化、制造、电力、冶金等行业的重大工程中有着广泛应用。
技术参数:
系统传输准确度:±0.2%×F·S
温度漂移:≤0.0015%F·S/℃
冷端温度补偿准确度:±0.1% 测量热电阻时允许的引线电阻:≤50Ω
工作温度:工业级标准 -10~+55℃
电流输出允许外接的负载阻抗:4-20mA输出时0~500Ω;0-10mA输出时0~1KΩ需要更大的负载能力请在订货时说明。
电磁兼容:符合IEC61000-4-4:1995中所规定的第四类(恶劣工业现场)环境对产品的抗电磁干扰要求.
输入/输出/电源/通讯/双路间绝缘强度:≥1500V.ac
储运环境温度:-40~+80℃
相对湿度:10-90%RH(40℃时)
供电电源:交流: AC 95~265V
直流:DC12V~32V(反接保护)
输入功率:0.9~1.8W(与型号有关,详见本手册附录中关于输入功率的计算方法)
通讯接口:RS232 或 RS485,MODBUS软件协议(选配)。
外形尺寸:宽×高×深:22.5×100×115mm
净 重:140g±20g
产品选型:
型 号 |
说 明 | ||||
DEC-GL | × | × | × | × | 通用型智能温度变送器 |
输入回路 | 缺省为单回路 | ||||
D | 双回路(相互隔离) | ||||
第一路输出 | 1 | 4-20mA | |||
2 | 1-5V | ||||
3 | 0-10mA | ||||
4 | 0-5V | ||||
5 | 0-10V | ||||
第二路输出 | 缺省为无第二输出 | ||||
1 | 4-20mA | ||||
2 | 1-5V | ||||
3 | 0-10mA | ||||
4 | 0-5V | ||||
5 | 0-10V | ||||
供电方式 | 缺省为交流220V | ||||
D | 直流24V |
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
