德川仪表 压簧式固定热电偶
金湖德川仪表为你提供:(压簧式固定热电偶,热电偶,压簧式固定热电偶规格,压簧式固定热电偶介绍,压簧式固定热电偶价格,压簧式固定热电偶安装,热电偶技术咨询等资料)。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器 温度传感器 热电偶
品牌:产品介绍
WRET-01 压簧式固定热电偶通过压簧将热电偶端部与被测物的表面紧贴, 以提高测量的可靠性和准确性。压簧式固定热电偶与显示仪表等配套使用,可直接测量 0~400 ℃ 范围内的温度。压簧式固定热电偶带有软性延长导线,可以自由弯曲,具有热响应时间小,使用方便等特点,适用于塑料挤 出机、轻纺、食品等工业。
结构原理:
WRET-01 压簧式固定热电偶的作用原理,分度特性及允许偏差,参比端(冷接点)温度补偿, 以及与
显示测量仪表的联接方法均与一般热电偶相同。
WRET-01型 压簧式固定热电偶的结构如图所示,由保护管,安装螺栓.锁紧卡套,弹簧及热电偶导线等组成。
安装方法:
WRET-01压簧式固定热电偶的安装方法如图,所示,固定安装在被测物体上面,先将连接螺栓拧紧在被测
物体上,再将热电偶紧贴被测物,拧紧卡套螺钉,最后拧上锁紧卡套。
型号规格:
型号 |
分度号 |
测温范围 ℃ |
热响应时间 t0.5s |
保护管材料 |
WRET-01 |
E ( EA-2 ) * |
0-400 |
<5 |
不锈钢 1Cr18Ni9Ti |
WRNT-01
K ( EU-2 ) *
0-400
<5
不锈钢 1Cr18Ni9Ti
规格 |
连接螺栓 l 2 mm |
总长 Lmm |
保护管 l 1 mm |
1000
1500 2000 2500 3000 3500 4000 |
30
30 30 30 30 30 30 |
35 或 70 |
1000
60
60 60 60 60 60 60 |
注:订货须写明: 1产品名称及型号
2总和置深
3分度号打“*”表示特殊规格订货
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
