德川仪表 压平面热电阻
2012/9/15 14:30:02
金湖德川仪表为你提供:(压平面热电阻,热电阻,压平面热电阻规格,压平面热电阻介绍,压平面热电阻价格,压平面热电阻安装,压平面热电阻技术咨询等资料)。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器 温度传感器 热电阻
品牌:产品介绍
WZPM-201Y压平面热电阻探头端部采用方形平面,以限制被测物体与带状测温元件间的接触距离,防止损坏测温元件。探头适合测量铸模、平面、墙面、玻璃器皿、模具以及其它静止的固体表面温度。测温范围-150~200℃。
主要技术参数:
感温元件0℃时的电阻值(R100)和它在0℃时的电阻R0
分度号Cu50:R0=50±0.050Ω
Cu100:R0=100±0.10Ω
分度号Pt100:R0=100±0.12Ω(B级)
其中:R0为元件在0℃时的电阻值。
测量范围和允差(单位:mm)
名称 |
测温范围℃ |
允许偏差△t℃ |
分度号 |
端面铜电阻 |
-50-100 |
±(0.3+6.0×10-3|t|) |
Cu50 (G)或Cu100 |
端面铂电阻 |
-150-200 |
B级:±(0.30+0.005|t|) |
Pt100 |
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
