德川仪表 防爆型热电阻
金湖德川仪表为你提供:(防爆型热电阻,热电阻,防爆型热电阻规格,防爆型热电阻介绍,热电阻价格,防爆型热电阻安装,防爆型热电阻技术咨询等资料)。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器 温度传感器 热电阻
品牌:产品介绍
工业用防爆热电阻作为温度测量和控制的传感器与显示仪表配套,以直接测量和控制生产过程中的气体、液体和蒸汽的温度。
我公司生产的化工专用防爆热电偶、防爆热电阻产品防爆性能按国家颁布的“爆炸性环境用防爆电器设备”标准设计制造,热电特性符合国际IEC标准,并经国家仪器仪表防爆安全监督站测试合格.防爆热电偶,防爆热电阻的结构、原理与装配方式基本相同,主要区别是隔爆产品接线盒(外壳)在设计上采用高强度铝合金压铸而成,并具有足够的内部空间,壁厚和机械强度,橡胶密封圈的热稳定性均符合国家防爆标准。所以当接线盒内部的爆炸性混合气体发生爆炸时,其内压不会破坏接线盒,而由此产生的热能不能向外扩散--传爆.只要用户严格遵守产品使用规则,防爆热电阻产品就能达到可靠的防爆效果。
特点:
压簧式感温元件,抗振性能好;
测量精确度高;
毋须补偿导线,节省费用;
进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定。
工作原理:
防爆热电阻是利用间隙隔爆原理,设计具有足够强度的接线盒等部件,将所有会产生火花,电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒腔内,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却,使爆炸后的火焰和温度传不到腔外,从而进行隔爆。
主要技术参数:
产品执行标准
IEC751 JB/T18622-1997 JB/T8623-1997 JB/T5518-91
常温绝缘电阻
防爆型热电阻在环境温度为15—35°C,相对湿度不大于80%,试验电压为10—100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ。
测量范围及允差
型号
分度号
测温范围
精度等级
允许误差
WZP
Pt100
-200-+500
A级
±(0.15+0.002) ltl
B级
±(0.30+0.005) ltl
WZC
Cu50 Cu100
-50-+100
±(0.30+0.005) ltl
型号命名方式
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
