德川仪表 火道热电偶
金湖德川仪表为你提供:(火道热电偶,热电偶,火道热电偶规格,火道热电偶介绍,火道热电偶价格,火道热电偶安装,火道热电偶技术咨询等资料)。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器 温度传感器 热电偶
品牌:产品介绍
N型实体火道热电偶是热电偶生产技术的突破,其中N-1150型实体热电偶可以真正实现廉金属热电偶长期(有效使用1000小时以上)使用温度达到1300℃。由于该种新型实体型热电偶具有较长的使用寿命和优异的稳定性,将在1100-1300℃温度范围内具有非常广泛的应用,已批量投放市场。
产品技术说明
N-1150型实体N型火道热电偶具有优异的稳定性、可靠性和较长的使用寿命,是现阶段较理想的燃气阳极焙烧炉燃烧自动控制系统用热电偶。在具体使用过程中应注意如下事项:
1、 本热电偶属N分度、II级允差精度测温产品。
2、 0-1300℃范围内长期使用、极限使用温度:1340℃。
3、 热电偶总长:1200mm、插入深度:1150mm。外径: ?6mm以上。
4、 在运输、安装、撤卸过程中要小心轻放,不得人为重力摔碰、强行校直等。
5、 在校验时,标准热电偶的热端相对退后20mm。
6、 热电偶属于温度计量产品,有精度等级要求。特别是在工艺温度使用段的范围内必须达到测温精度才能使用。
7、 热电偶在实际使用一段时间后会发生精度变化,建议2-3个月抽检一次,达不到精度应更换。
8、 建议不要超过1300℃使用,如果因为自动控制失灵而造成短期温度超温到1340℃,则整支热电偶即使没 有熔化断开也必须更换。
9、 本热电偶在快到使用寿命时,会出现信号断开、信号大幅波动或显示温度特别偏低等问题,此时应整体更换热电偶。
10、 由于火焰温度自动控制的燃烧系统,并不是显示屏上的温度相差无几,就认为热电偶没问题。如果不对
热电偶进行定期抽检,可能火道的实际温度比显示的温度高/低几十度。
11、 本热电偶即可用于火道测温,也可用于料箱碳块测温。用于料箱碳块测温时,型号:TQW-1550-6KNG,
长度:1150-1550m之间任选。
12、 可以在1280-1320℃阴极焙烧炉上使用。
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
