德川仪表 高温高压热电偶
金湖德川仪表为你提供:(高温高压热电偶,热电偶,高温高压热电偶规格,热电偶介绍,高温高压热电偶价格,热电偶安装,高温高压热电偶技术咨询等资料)。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器 温度传感器 热电偶
品牌:产品介绍
高温高压热电偶适合于石油、化工等生产过程中的高温高压场所的温度测量与控制。是炼油厂、高压聚乙烯等不可缺少的温度装置。
主要技术参数:
电气出口:M20x1.5,NPT1/2
连接尺寸:M20x1.5, NPT1/2
防护等级:IP65
隔爆等级:d‖BT4, d‖CT5
公称压力:15-40MPa
型号及规格:
型 号 | 分 度 号 | 测温范围℃ | 热响应时间 | 保护管材料 | 规格 Lxl |
WRNG-430 WRN2G-430 |
K | 0-800 | < 180S | 1Cr18Ni9Ti |
380x150 430x200 480x250 530x300 580x350 630x400 680x450 |
WREG-430 WRE2G-430 |
E | 0-600 | |||
WRNG-440 WRN2G-440 |
K | 0-800 | |||
WREG-440 WRE2G-440 |
E | 0-600 |
(1) 热电偶 I 级按协议订货;
(2) 保护管其余材质按协议订货;
(3) 型号 430 为防水式,型号 440 为隔爆式。
保护管材质及选用:
材 质 | 使 用 温 度℃ |
特 点 及 用 途 |
1Cr18Ni9Ti | -200 — 800 | 具有高温耐蚀性,通常为一般耐热钢使用 |
304 | -200 — 800 | 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为一般耐热钢使用 |
316 | -200 — 750 | 低碳含量,具有良好耐晶间通常作为耐热钢使用 |
316L | -200 — 750 | 超低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为耐热钢使用 |
310S | -200 — 1000 | 具有高温抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用 |
SY3030 | 0 — 1100 | 镍基高温合金钢,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用 |
法兰可选择 900 ( PN15 )— 2500LB ( PN40 ) RJ 等不同形式。
代 号 | N | M | D | d | D1 | D2 |
A | M20x1 . 5(NPT1/2) | NPT1 ″ | Φ34 | Φ9 | Φ23 | Φ18 |
B | NPT11/4 ″ | Φ45 | Φ9 | Φ28 | Φ23 |
法兰标准代号
标 准 代 号 | 文 件 编 号 |
中 国 国 家 标 准 | GB9112-9131-88 |
中国化工部标准 |
HG20592-20635-97 |
中国机械部标准 |
JB/T74-90-94 |
美 国 标 准 | ASME/ANSI B16 . 5-88 |
德 国 标 准 | DIN 2628-2638-1975 |
日 本 标 准 | JIS2201-1796 |
法兰规格:
CLASS150-600 RF
CLASS900-2500 RJ
选型须知:
1)型号
2)分度号
3)精度等级
4)保护管材质及形式
5)法兰规格及形式
6) 长度或插入深度
例 A :高温高压热电偶K 型1 级 保护管 A 级型 插入深度 300mm. WRNG-440A L × 1=450 × 300 mm. d Ⅱ BT4 316L ANSI 1 ″ 1500 # RJ
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
