德川仪表 石油化工用热电偶(阻)
2012/9/15 15:12:09
金湖德川仪表为你提供:(石油化工用热电偶(阻),热电偶,热电阻,石油化工用热电偶(阻)规格,热电偶介绍,热电阻价格,石油化工用热电偶(阻)安装,石油化工用热电偶(阻)技术咨询等资料)。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器 温度传感器 热电偶
品牌:产品介绍
石油化工用热电偶(阻)是专业针对石油化工部门设计,可以直接测 量-200℃~1600℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面测温。
工作原理:
热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当 测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
热电偶是利用物质在温度变化时自身电偶也随着发生变化的特性来测量温度的。热电偶的受热部分(感 温元件)是用细金属丝均匀地双双绕在绝缘材料制成的骨架上,当被测介质中有温度梯度存在时,所测得的 温度是感温元件所在范围内介质层中的平均温度。
主要技术参数:
EC1515IEC584IEC751JB/T5518-91JB-T5582-91
一般是指在常温下,保护管所的承受静态外径而不破裂。允许工作压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关,且与其结构、安装方法用被测介质的流速、种类有关。
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
