azbil VA型 气动薄膜执行机构
azbil VA型 气动薄膜执行机构
产品分类:执行机构
品牌:阿自倍尔
气动薄膜执行机构是调节阀的驱动装置。其膜片和弹簧能把调节仪表的输出信号转为推杆位移的变化。故,只要与阀体部分相连就可把阀芯移到与输入信号相对应的位置。
气动薄膜执行机构有正、反作用两种结构型式。膜室气压增大,正作用执行机构使推杆向下运动,而反作用执行机构使推杆向上运动。
技术参数和性能
执行机构作用形式
作用型式 |
型号 |
正作用 |
VA1D、VA2D、VA3D、VA4D、VA5D |
反作用 |
VA1R、VA2R、VA3R、VA4R、VA5R |
材 料:
膜 盖:碳钢
膜 片:氯丁橡胶夹尼龙
推 杆:不锈钢
支 架:HT200
弹簧范围:0.02~0.10,0.04~0.12,0.04~0.20,0.08~0.24MPa
供气压力:0.14、0.26MPa(最大0.28 MPa)
外形尺寸:表1、2
侧装手轮机构
型号 |
行程(mm) |
外形尺寸(mm) |
要求最大 操作力(N) |
(带手轮 机构) |
A |
B |
C |
D |
VA1D、R |
25 |
242 |
280 |
300 |
280 |
140 |
29 |
VA2D、R |
37.5 |
297 |
335 |
350 |
355 |
210 |
45 |
VA3D、R |
50 |
370 |
423 |
450 |
450 |
280 |
83 |
VA4D |
75 |
500 |
581 |
520 |
570 |
410 |
176 |
VA4R |
201 |
VA5D |
75 |
610 |
591 |
620 |
570 |
560 |
201 |
100 |
736 |
500 |
301 |
VA5R |
75 |
610 |
591 |
620 |
570 |
560 |
226 |
100 |
736 |
500 |
336 |
气源接管:Rc1/4和NPT1/4
附 件:侧装手轮机构、定位器和行程开关。
性 能:带位器 不带定位器
回 差:1% 3%
线 性:±1% ±5%
型号 行程(mm) 外形尺寸(mm) 薄膜有效面积(cm2) 气室容积(cm3) 重量(kg) L B D T K C VA1D 25 126 531 56 22 M12×1.25 300 285 1000 21 VA1R 98 VA2D 37.5 144 652 65 26 M12×1.25 350 410 3500 32 VA2R 102 VA3D 50 195 802 80 30 M18×1.5 450 680 7600 60 VA3R 140 VA4D 75 256 *(221) 950 90 35 M18×1.5 520 950 14000 135 VA4R 181 1075 160 VA5D 75 268 *(238) 995 110 45 M27×1.5或M24×1.5 620 1300 25300 160 100 312 1195 220 VA5R 75 191 1105 185 100 207 1325 255
备注:1.尺寸“L”是供气压力的0kPa时的测量值 2.*表示行程小于50mm。
Azbil (Thailand) 成立Solution and Technology Center
阿自倍尔决定在中国大连生产子公司建设新厂房
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A型)使用说明书
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A)产品规格书
azbil 气体管理用流量计(型号:MVC10A, MVC10F)
