德川仪表 智能流量积算仪
金湖德川仪表为你提供:(智能流量积算仪,流量积算仪,智能流量积算仪规格,智能流量积算仪介绍,智能流量积算仪价格,智能流量积算仪安装,智能流量积算仪技术咨询等资料)。
产品分类:仪器仪表 其它 显示控制仪表
品牌:产品介绍
908智能流量积算仪与各种流量传感器或变送器、温度传感器或变送器和压力变送器配合使用,智能流量积算仪可对各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等流量参数进行测量显示、累积计算、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。
功能特点
智能流量积算仪全范围自动温度、压力补偿运算,补偿方式任意设定
线性积算、开方积算任意设定
瞬时流量、累积流量、温度、压力多种参数显示
小信号切除功能,切除范围0-5%可选
智能流量积算仪的累积流量值可通过面板按键清零,清零操作可锁
掉电保护功能,累积流量值掉电保持时间大于5年,所有设定值掉电后永久保持
智能流量积算仪先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便
主要技术指标
基本误差:0.5%FS或 0.2%FS±1个字
分 辨 力:1/20000、14位A/D转换器
显示方式:双排同时显示,上排四位数码管显示瞬时流量,下排八位数码管显示累积流量采样周期:0.5S
报警输出:瞬时流量二限报警,继电器输出触点容量 AC220V/3A
变送输出: 4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 精度:±0.3%FS
通讯输出:接口方式--隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem
波特率--300~9600bps内部自由设定
馈电输出:DC24V/50mA
电 源:开关电源 85~265VAC 功耗4W以下
型号说明
型 谱 | 说 明 | |||||||
908 | 智能流量积算仪 | |||||||
外型尺寸 | A | 横式160×80×125mm | ||||||
A/S | 竖式80×160×125mm | |||||||
B | 方式96×96×110mm | |||||||
控制输出 | B0 | B0无报警输出,可省略 | ||||||
B1 | 瞬时流量上限报警 | |||||||
B2 | 瞬时流量下限报警 | |||||||
B3 | 瞬时流量上下限报警 | |||||||
B4 | 累积流量上限报警 | |||||||
B5 | 累积流量下限报警 | |||||||
B6 | 累积流量上下限报警 | |||||||
变送输出 | X1 | 4-20mA输出 | ||||||
X2 | 0-10mA输出 | |||||||
X3 | 1-5V输出 | |||||||
X4 | 0-5V输出 | |||||||
通讯输出 | P | 微型打印机 | ||||||
R | 串行通讯RS232 | |||||||
S | 串行通讯RS485 | |||||||
变送器配电电源 | 无馈电输出 | |||||||
V12 | 带DC12V馈电输出 | |||||||
V24 | 带DC24V馈电输出 | |||||||
供电电源 | 220VAC供电 | |||||||
W | DC24V供电 | |||||||
流量输入信号 | L1 | 电流:4-20mA、0-10mA、0-20 mA | ||||||
L2 | 电压:1-5V、0-5V | |||||||
L3 | 脉冲频率: 0-10KHZ | |||||||
温度输入信号 | W1 | 电流:4-20mA、0-10mA、0-20mA | ||||||
W2 | 电压:1-5V、0-5V | |||||||
W3 | 热电阻:Pt100 | |||||||
W4 | 热电偶:K、T、E | |||||||
压力输入信号 | Y1 | 电流:4-20mA、0-10mA、0-20mA | ||||||
Y2 | 电压:1-5V、0-5V |
型号举例:908AB3X1SV24L1W1Y1
908系列智能流量积算仪外形尺寸160×80×125mm,瞬时流量上下限报警控制输出,4~20mA 瞬时流量信号输入,4~20mA 压力信号输入,4~20mA 温度信号输入,4~20mA瞬时流量变送输出,带RS485隔离通讯接口,带DC24V馈电输出,供电电源220VAC。
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
