德川仪表 有纸记录仪
金湖德川仪表为你提供:(有纸记录仪,记录仪,有纸记录仪规格,有纸记录仪介绍,有纸记录仪价格,有纸记录仪安装,有纸记录仪技术咨询等资料)。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:产品介绍
R-1000型有纸记录仪以独特的热打印记录方式和先进的微处理器控制技术,实现了无与伦比的高记录清晰度、高精度、高可靠性、多功能且便于操作。有纸记录仪可连续记录和数字打印。
R-1000型有纸记录仪的每个通道均可直接选择接收多种热电偶、热电阻、电压和电流信号,并可对被测信号进行数字显示及进行趋势记录和数字记录,能在本身打印的100mm宽的纸格上同时记录刻度值、时间及每一个信号的曲线,并将通道号印在各通道的轨迹旁。有纸记录仪可通过键盘设定测量信号种类、小数点位置、显示范围、记录边界、报警值、回差、系统误差的校正、记录标尺、数据打印间隔、走纸速度、打印深度及时间等参数,并对所设参数加以保护。有纸记录仪被广泛应用于医药、石油、化工、冶金、电力等行业及科研单位。
主要性能及技术指标
1.输入通道 单点 双点 三点 四点 五点 六点 八点
每个通道的测量信号种类可由用户自己设定
也可在定货时注明。[由厂方为用户设定好]
2.通道隔离: 输入通道之间相互隔离,无干扰。
3.显示功能: 测量值的定点或巡回显示
设定参数显示[在设定状态下]
报警提示符及提示灯
时间显示[在所有输入信号全部关闭情况下]
4.记录功能: 采用进口固定式热敏头,无笔墨消耗,无笔位
误差,抗震动
在100mm范围内有800个热印点
对测量值进行趋势记录和数字记录
在记录曲线同时打印标尺刻度及每个通道标记
每隔100mm打印一次刻度值、当前时间和走纸速度
5.实时时间: 由键盘设定当前日期和时间
即使掉电,也不影响正常计时
6.曲线迁移功能: 通过对记录边界的设定,可使不同通道的趋势记录曲线分离开。
7.标度变换功能: 对于电压及电流输入信号,可通过对显示范围的设定,实现显示及记录对输入信号的线性标度。对于热电偶及热电阻信号显示范围就是其测量范围。
8.输入信号种类及测量范围: 各种热电偶、热电阻、标准电压及电流信号,由键盘设定选择。
表一
信号种类 |
量程代码 |
测量范围 |
电 流 |
mA |
01 |
0~10mA |
mA |
02 |
4~20mA |
mA开方 |
03 |
4~20mA开方 |
电
压 |
mV |
11 |
0~20mV |
mV |
12 |
0~50mV |
mV |
13 |
0~100mV |
V |
14 |
0~5V |
V |
15 |
1~5V |
V开方 |
16 |
1~5V开方 |
热 电 阻 |
Pt100 |
21 |
-50.0~550.0 °C |
Cu100 |
22 |
-50.0~150.0 °C |
Cu50 |
23 |
-50.0~150.0 °C |
远传压力电阻 |
24 |
0~400Ω |
热 电 偶 |
T |
31 |
0.0~400.0 °C |
E |
32 |
0~1000 °C |
K |
33 |
0~1300 °C |
S |
34 |
0~1750 °C |
B |
35 |
500~1800 °C |
关闭通道 |
00 |
该通道关闭 |
概述
9.走纸速度: 通过键盘任意设定,走纸速度为10 mm/h到990mm/h。
10.报警功能:
提供六组继电器接点输出,由用户任意组合使用
每个通道报警均可选择上限、下限、差值上限、差值下限
每个通道的报警回差可设定,继电器动作时有指示灯提示
继电器触点容量:24VDC, 3A; 220VAC, 3A
11.通讯: 可提供RS232C或RS485通讯接口
【此项为扩展功能,定货时须注明】
12.模拟量输出:可提供两路4 ~ 20 mA模拟量传送输出
【此项为扩展功能,定货时须注明】
13.采样周期: 0.6S
14.数字显示及报警精度: ±0.2%F?S
15.趋势记录精度: ±0.2% 「两幅」
16.数字记录精度: ±0.2%F?S
17. 输入阻抗: 大于10MW 〖注:进行电流测量时,输入阻抗为250W〗 18.功率消耗: 不大于30W
19.正常工作环境: 温度范围:0~50°C 湿度范围:10~85 % R?H
20.电源电压: 220 V; 50 Hz
21.外形尺寸: 144 ´ 144 ´ 200 mm
22.开孔尺寸: 138+1 ´ 138+1 mm
量程代码 |
小数点位 |
显示下限 |
显示上限 |
记录左边界 |
记录右边界 |
报警上限 |
报警下限 |
偏差上限 |
偏差下限 |
报警回差 |
误差校正 |
或+ |
走纸速度 |
~mm/h |
记录标尺 |
自动打印测量值时间间隔 |
~分钟 |
年份 |
日期 |
月 ~ |
日 ~ |
时间 |
时 ~ |
分 ~ |
打印深度 |
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
