合康 HID300 中低压通用系列变频器
2012/9/17 15:49:02
(0.75kW-1MW) 220V/380V/660V/1140V 2: HID300 通用系列 针对中低端市场开发的V/F通用产品。操作简单,功能齐全,更注重稳定可靠性。 可充分满足客户的不同需要,广泛应用于风机,泵类负载的节能改造控制场合。 简易的矢量控制,电机控制性能优异。 预留扩展插槽,实现丰富的通讯控制功能。 改进的转速跟踪功能,可以平滑的启动自由滑行中的电机。 高可靠性的电路设计,具有优越的抗电磁干扰性能,产品通过了权威的第三方检验验证。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:合康新能
产品构成
原理
功能优势
节省成本,降低能耗
该款变频器采用DSP控制系统、优化的V/F 控制以及G/P合一设计等,此一系列优化设计不仅使HID 300 性价比更高,而且简化客户工程设计,同时节省客户工程(购买PLC,PLC编程调试等)成本。
- 主从同步功能,无需外部控制器,使用变频器内置的串行通信方式实现主/从变频器的同步起停;客户无需更换或定做专用设备,从而节省设备购买成本。
- 自动节能功能,运行中自动调节输出电压,使电机运行在最大效率模式下,从而达到节能的目的,对恒功率负载节能效果明显。
- 采用MODBUS通讯模块设计,使信号传输可靠,维修费用低,最终为用户带来明显的经济效益
- 预留扩展插槽,实现丰富的通讯控制功能。
操作简单
- 本机键盘可以延长至100m,实现远距离控制。
- 丰富的输入输出接口。人机接口采用“轻触按键+8段数码管”操作盒,用户参数分组明确,更改简单;更有RS485物理通讯端子接口,支持RTU传输格式,不仅方便组网,实现上位机监控,同时方便PC机/PLC的使用。
- 友好的人机界面,LED英文显示和LCD中文显示可选。
- 稳定性高
- 简易开环矢量控制提高电机低频输出力矩,电机控制性能优异的同时
- 转速追踪再起动功能,实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动,同时防止过流故障。
- 直流制动可实现平稳无冲击,快速精确停车。
- 全范围、全自动转矩提升,适合恒转矩负载,满足全频率段对输出转矩的要求。
- 优化的死区补偿控制,提高变频器的效率,抑制电机震荡。
安全性高
- 完善的保护功能,包括:过压、欠压、过流保护、输入缺相、输出缺相保护等,使设备运行更加可靠,以及实时自诊断及报警功能,过程监控更加齐全。
- 监视功能丰富,可以监视变频器端子状态。
- 防跳闸功能,避免运行中过流、过压故障发生。
选型
合康HCA高性能变频器重磅来袭
全新发布|新一代ES300液压伺服驱动器实现五项突破
高压变频器在300MW机组给水泵上的应用
变频改造“不停机”,合康助力国锦煤电节能再升级
以“光伏”之翼,领航绿电未来
