德川仪表 智能配电器
金湖德川仪表为你提供:(智能配电器,配电器,智能配电器规格,智能配电器介绍,智能配电器价格,智能配电器安装,智能配电器技术咨询等资料)。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:产品介绍
NPGL-C型智能配电器采用智能控制芯片技术,完全实现数字式测量及变送。使产品精度高、线性化好、长期稳定性强。
该智能配电器可为传感器等需要供电的一次仪表提供DC24V电源,并可接收一路或二路一次仪表输出的各种线性信号,在经过仪表处理后,变送输出相互隔离的单路、双路最高三路的电压或电流信号。输入、输出、电源之间提供电气隔离。
智能配电器适用于各种工业场合的DCS、PLC控制系统等需要。
技术指标
1、精 度:±0.2%×FS
2、温度漂移:≤0.0015% FS/℃
3、工作温度:工业级标准 –10~+60℃
4、输入阻抗:电流时:≤250Ω;电压时:500KΩ
5、电流输出:可以带负载4~20mA输出时≤500Ω;
0~10mA输出时≤1KΩ。
6、电压输出:内部阻抗250Ω±5‰
7、输出保护:输出短路限制
8、绝缘强度:输入/输出/电源/通讯/双路间绝缘强度:
1500V.AC/分钟
9、绝缘电阻:电源、输入、输出之间≥100MΩ(500VDC)
10、储运环境温度:-40~+80℃
11、相对湿度:≤85%(40℃时)
12、通讯接口: RS485
13、配电电压:DC24V
14、供电电源:交流: AC85V~260V
直流: DC18V~36V(具有反接保护)
15、电源功率:0.7~1.2W
16、外形尺寸:宽×高×深:22.5×100×115mm
17、净 重:130g±10g
选型型谱:
型 谱
说 明
NPGL-C
智能配电器
输入回路
1
单路输入
2
双路输入(输入信号相同)
输入信号
1
4~20 mA
2
0~10 mA
3
0~5 V
4
1~5 V
5
0~10 V
第一路输出
1
4~20 mA
2
0~10 mA
3
0~20 mA
4
1~5 V
5
0~10 V
第二路输出
0
无第二路
1
4~20 mA
2
0~10 mA
3
0~20 mA
4
1~5 V
5
0~10 V
第三路输出
0
无第三路
1
4~20 mA
2
0~10 mA
3
0~20 mA
4
1~5 V
5
0~10 V
供电方式
A
交流220 V
D
直流24V
说明:仪表最高支持两路输入,每路输入对应最高三路输出
接线图:
外形尺寸及安装:
1、外型尺寸
2、安装方法
采用35mm导轨式尽量垂直安装并预留通风的空间。
安装位置不得有强烈震动,以及来自信号端子、电源端及空间的超过EMC标准的电磁冲击,使用环境中不得有对金属、塑料起腐蚀作用的有毒有害物质。要保持工作环境的干燥,通风状态保证仪表正常散热
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
