德川仪表 液晶型智能调理器
金湖德川仪表为你提供:(液晶型智能调理器,智能调理器,液晶型智能调理器规格,液晶型智能调理器介绍,液晶型智能调理器价格,液晶型智能调理器安装,液晶型智能调理器技术咨询等资料)。
产品分类:仪器仪表 其它 显示控制仪表
品牌:产品介绍
液晶型智能调理器万用信号输入,通过编程器设置可使本产品输入热电偶、热电阻、电流、电压、二线制供配电等信号,同一台产品可具备温度变送器、隔离器、配电器、毫伏变送器等功能,并且输入输出的种类和量程可在线设置。输入的信号经运算、干扰抑制等处理后,变送输出隔离的单路或双路线性的电流或电压信号,并保证输入、输出、电源间的电气隔离性能。
液晶型智能调理器技术特点:
输入、输出可任意设置的智能化功能是本产品最大的技术优势,同时,本产品在对高、低频干扰信号的抑制方面均有着优异表现,即使在大功率变频控制系统中依然能够可靠应用,内部采用数字化调校、无零点及满度电位器、自动动态校准零点、温度漂移自动补偿、配电电源短路及输入反接保护,并符合IEC61000-4-4:1995中所规定的第四类(恶劣工业现场)环境对产品的抗电磁干扰要求,这一系列技术的应用使产品的稳定性及可靠性得到科学的保证。
本产品还采用了测量、输出值同步液晶数字显示技术,可在线观测实际输入、理论输出值,同时实现了在线故障自诊断,以上各项技术领先国际先进水平。
适用性
取代传统的各类变送仪表,其可变成性使本产品具有极广泛的适用性及灵活性。本产品可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,在油田、石化、制造、电力、冶金等行业的重大工程中有着广泛应用。
技术参数:
系统传输准确度:±0.2%×F·S
液晶数字显示位:双行四位显示,浮点小数。
显示分辨率:±末位1个字
温度漂移:≤0.005%F·S/℃
工作温度:工业级标准-10~+55℃
冷端温度补偿准确度:±1℃
测量热电阻说允许的引线电阻:≤50Ω
外供电电压:空载不高于28V,满载不低于22V。
输入阻抗:电流:100Ω;电压:500KΩ
电流输出允许外接的负载阻抗:4-20mA输出时0-500Ω;0-10mA输出时0-1kΩ,需要更大的负载能力请在订货时说明。
电磁兼容:符合IEC61000-4-4:1995中所规定的第四类(恶劣工业现场)环境对产品的抗电磁干扰要求。
输入/输出/电源/通讯/双路间绝缘强度:≥1500V.ac
储运环境温度:-40~+80℃
相对湿度:10-90%RH(40℃时)
供电电源:交流:AC 95~265V 直流:DC12V~32V(反接保护)
输入功率:0.9~1.8W(与型号有关,详见产品手册附录中关于输入功率的计算方法)
通讯接口:RS232或RS485,MODBUS软件协议(选配)。
外形尺寸:宽×高×深:22.5×100×115mm
净重:140g±20g
型谱
型号
说明
DECGL-C
液晶智能调理器 |
输出 |
1
单路输出 | ||
2
双路输出 | |||
通讯 | 缺省为无通讯功能 | |||
T1
485通讯(仅单输出) | |||
T2
232通讯(仅单输出) | |||
供电方式 | 缺省为交流220V | |||
D
直流24V |
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
