8721 卫生型 传感器
罗斯蒙特 8721 卫生型电磁传感器专为食品、饮料以及制药应用而设计,满足其可靠、安全和卫生的要求。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 电磁流量计
品牌:罗斯蒙特
● 全焊传感器结构,专为食品、饮料及制药应用而设计
● 过程连接符合 3-A 和 EHEDG 标准的 FDA 认证
● 轻型紧凑设计,安装方便
● 口径为 0.5 至 4 英寸(15 至 100 mm)
特性和优势
● 过程连接设计符合 3A 和 EHEDG 标准的 FDA 认证
● 传感器为 CIP/SIP 可清洁型,传感器内径与过程管道匹配,不会出现难以清洁的阶跃变化。
● 提供多种卫生型过程连接件,配有易于检修的过程垫圈便于检查和维护。
● 仪表外壳采用紧凑的全焊接不锈钢结构,关键紧固件采用防水密封,防止内部组件和接线受到高压蒸汽、水或卫生化学品的侵蚀。
规范
应用
8721 卫生型传感器专为食品、饮料和生命科学的应用而设计。 牢靠的全焊式大直径传感器由经 FDA 批准的专用材料制成,符合 3-A 认证(认证编号 #1222)和 EHEDG 认证(人证编号#C03-5229) 认,并经过批准在 FDA A 级牛奶的环路定时 (M-b 350) 中使用。 口径范围为 1/2" (15mm) 至 4" (100mm),提供多种工业标准过程连接件。
● 饮料厂商提高基液的一致性并降低安装成本 (PDF @110 Kb)
● 果汁厂商增加巴氏杀菌正常运行时间 (PDF @120 Kb)
● 乳品厂商增加 HTST 巴氏杀菌循环中的生产时间 (PDF @110 Kb)
● 果汁厂商使用电磁流量计技术提高 CIP 给料的测量和可靠性 (PDF @140 Kb)
● 酒厂通过先进的流量计诊断功能简化税收仪表校验 (PDF @90 Kb)
● Perry’s Ice Cream 改进批量混合,减少停车时间并降低成本 (PDF @500 Kb)
艾默生:完美呈现Plantweb™数字生态系统
艾默生赢得为期15年旧金山最大废水处理厂的项目
艾默生Incus超声测漏仪
Emerson 推出用于连续气体分析的混合式激光分析仪
艾默生过程管理分析仪器事业部新产品推介会在京成功举办
