矩形科技 PPC12系列 CPU模块
PPC12系列可编程控制器的主要动作是:控制器通过输入I/O读取不同输入装置(如各种开关与传感器)的信号,执行储存于内存的梯形图程序,并通过输出I/O将结果送至输出装置(如电磁阀、马达等)。
产品分类:PLC
品牌:矩形科技
PPC12系列可编程控制器的工作流程如下图所示:
首先,由用户在个人计算机(或笔记本电脑)上,利用VLadder编程软件编辑梯形图程序,并将此程序加载到PPC12系列可编程控制器的内存。当程序在执行的时候,控制器读取输入组件的信号,并执行梯形图程序,再将结果送至输出组件。而实际上的I/O地址,由I/O地址对应表配合I/O单元位置,经系统(或用户)编辑而成。
1.1 概述PPC12系列可编程控制器是一款通用型高性能的中型可编程控制器,具有更高的硬件集成度,采用专用的硬件逻辑处理芯片,程序执行速度高和I/O处理能力强,配合标准的编程软件VLadder丰富的指令功能,既可以处理快速的离散量顺序处理,又可以执行复杂的过程量运算控制。
PPC12系列可编程控制器在应用上可以作为一独立控制系统,也可通过MODBUS/TCP功能来连接多台PLC以达到分布式控制的功能。可广泛应用于军工、工业及单一过程控制装置等领域的系统或设备控制。
1.2 系统构成1.CPU 模块
2.电源模块
3.背板(7槽,及 9槽)
4.数字量模块(数字量输出,继电器输出,晶体管输出)
5.模拟量模块(模拟量输入,模拟量输出)
A. CPU模块:CPU模块包括一个中央处理单元(CPU)、通讯单元(以太网,485,422,CAN,1553B)、日志记录单元(电子硬盘),运动控制单元(PTO,HSC,PWM),实时时钟(RTC),这些都被集成在一个结构紧凑和独立的模块中。
a.CPU模块负责执行程序和存储数据,以便完成工业离散控制和过程控制;
b.CPU模块支持以太网的MODBUS/TCP和RS485的MODBUS/RTU 的数据通讯协议。
c.CPU模块提供CAN2.0通讯接口及1553B通讯接口。
d.CPU模块支持大容量NANDFLASH 数据存储功能(1-8GB)。
e.具备1个通讯接口COM1,可作为编程接口使用,通过编程电缆与PC连接;
f.具备4组高速计数输入通道和4个独立的高速脉宽调制(PWM)或高速脉冲序列(PTO)输出通道。
g.提供实时时钟功能。
B.电源模块:
1.3.2 性能参数
表1-1 PPC12系列PLC性能参数表
项目 |
规格 |
控制方式 |
程序周期循环扫描 |
I/O控制方法 |
程序每一个扫描周期完成一次刷新 |
编程语言 |
逻辑梯形图 |
最大数字I/O点数 |
可根据需要配置 |
模拟I/O通道 |
可根据需要配置 |
扫描速度 |
基本指令:0.2μs/指令 应用指令:2至几百μs /指令 |
程序容量 |
48k 步 |
存储方式 |
Flash ROM永久存储 |
输出线圈 |
9984点(00001~09984) |
输入接点 |
2048点 (10001~12048) |
定时器 |
1.0秒 |
范围:0至65535秒 |
100毫秒 |
范围:0至6553.5秒 |
10毫秒 |
范围:0至655.35秒 |
1毫秒 |
范围:0至65.535秒 |
计数器 |
16位 |
范围:0至65535向上计数器 |
16位 |
范围:0至65535向下计数器 |
高速计数器 |
上下脉冲 |
范围:-2147483648至+2147483647 计数频率:不大于50kHz 4通道 |
方向脉冲 |
A/B相 |
高速输出 |
PWM |
4通道高速可调脉宽(PWM)输出,最大频率100kHz |
PTO |
4通道高速可调脉冲数(PTO)输出,最大频率100kHz |
数据寄存器 |
输入寄存器 |
512点 (30001-30512) 类型:16进制数据寄存器(0-65535) 10进制数据寄存器(0-9999) |
保持寄存器 |
9999点 (40001-49999) 类型:16进制数据寄存器(0-65535) 10进制数据寄存器(0-9999) |
指针(P) |
输入范围 |
16点 (P0-P15 ) |
间接寻址方式 |
使指针指向0,1,3,4类的变量作为间接寻址的运算单元 |
常数(C) |
十进制 |
# 00000至65535 |
十六进制 |
# 00000H至0FFFFH |
标签(L) |
范围 |
150点 (L1-L150) |
成对使用 |
为用户在成对的指令上作为对应标签使用 |
日历功能 |
显示:年/月/日/星期/时/分/秒 |
浮点运算指令 |
提供32位以内数据的浮点运算 |
PID指令 |
控制方式:手动/自动 输出指示:参数状态指示,执行状态指示 |
数码转换指令 |
4进制和16进制、二进制和BCD、整数和浮点数的相互转化; 七段显示器解码等 |
通讯接口 |
1个RS-422口,1个RS-485口 ,1个以太网口,1个CAN,1个1553B |
通讯协议 |
Modbus/RTU,Modbus/TCP |
硬件I/O扩展功能 |
有 |
PLC连接功能 |
多个PLC可以互连,最多连接16站 |
自我诊断功能 |
一旦发生故障,系统即产生报警并停止运行 |
a.直流电压 24V输入,5V输出
b.最大输出功率:
C.背板模块:
a. 包括 7 插槽及9插槽两种背板
1.3 特性与规格1.3.1 特性
1. I/O控制点多。可控制的I/O点最大可达256点。
2. 程序记忆容量大。梯形图程序容量为48k步,可做各种复杂的控制。
3. 程序扫描速度快。执行每步程序仅需0.2μs,系统反应迅速。
4. 在线操作控制能力。可随时在线程序编辑、存取、仿真、控制及参数设定等工作,而不影响系统的正常运作。
5. 具备4组高速计数输入通道和4组独立的高速脉宽调制(PWM)或高速脉冲序列(PTO)输出通道,用于精确定位和控制步进/伺服驱动装置。
6. 应用指令丰富。除具有基本梯形图指令、计数、计时指令外,还具有浮点数的四则运算指令、数码转换指令、数据处理指令、PID指令及特殊指令(如CDMR、CDMW)等,能适应各种复杂的控制要求,易于学习和使用。
7. 模拟电位器。通过2个8位分辨率的模拟电位器,设定值被送入CPU内部寄存器供程序调用,如可用于更新定时器或计数器的当前值或设置限值等。
8. 具有LINK功能。可减轻单站PLC的工作负担,可实现分布式控制。
9. 具备完整的自我诊断功能。遇故障时即自我警告,并可停止系统运行。
10.具有可靠的掉电保护功能。能够保证运行时的必要数据不丢失。
11.强大的仿真控制与显示能力。通过编程软件的显示画面,可同时进行数百个接点的仿真控制输入与输出显示,不必制作仿真设备即可进行控制程序的仿真。
12.简单易用的编程软件VLadder。可通过普通的PC机或笔记本电脑,仅需一张安装光盘,就可使用V80系列PLC的编程软件完成应用程序的编写。提交
矩形科技能源管理系统解决方案
矩形科技印前设备控制系统解决方案
压铸自动配汤线PLC控制解决方案
基于矩形科技PLC的远程控制废气处理系统
一体化预制泵站的PLC触摸屏及远程物联网云平台方案
