矩形科技 PPC12系列 E12DA 12路电流或电压输出模块
E12DA模块分为两种,一种是电流输出模块(E12DA1),一种是电压输出模块(E12DA2); E12DA1/E12DA2为模拟量输出模块, 都内嵌一个微处理器, 分别为电压输出和电流输出模块。
产品分类:PLC
品牌:矩形科技
概述
E12DA模块具有以下特点:
(1) 12个12位模拟量输出通道;
(2) 测量范围: 电流输出(E12DA1): 0~20mA, 4~20mA
电压输出(E12DA2): 0~10V, 1-5V
(3) 输入信号光隔离;
规格
型号 规格 |
E12DA1 |
E12DA2 |
通道数 |
12(输出) |
输出范围 |
0~20mA,4~20mA |
0~10V,1~5V |
分辨率 |
12 位 |
精度 |
± 0.1% FSR(满刻度量程) |
零点漂移 |
± 100uV ± 0.3 μV/℃ |
温度漂移 |
± 30 PPM/℃ |
转换速度 |
1 ms/ 通道 |
电源损耗 |
300mA |
范围选择 |
DIP 开关 |
工作温度 |
-40 ~ 85℃ |
相对湿度 |
5 ~ 95%RH(无结露) |
接插件 |
J30J-37TJW,J30J-37ZKW |
量程开关示意图
系统结构
用户可按下列步骤配置E12DA1/ E12DA2 模块和连接CPU 系统。
a. 定义模块工作范围.
b. I/O 接线
c. 连接CPU 模块
使用VLadder编程软件中的I/O映像功能来为E12DA1/ E12DA2模块的13个扫描数据寄存器提供PLC地址.
(1) 定义工作范围和数据类型
用户可设定位于模块的配置开关位置来选择E12DA1/E12DA2模块所提供的工作范围和分配通道寄存器的数据类型。
E12DA1 (电流输出)
SW1 |
SW2 |
SW3 |
SW4 |
E12DA1工作范围 |
OFF OFF |
ON ON |
OFF OFF |
OFF ON |
0~20mA (无符号数据) 0~20mA (有符号数据) |
ON ON |
ON ON |
OFF OFF |
OFF ON |
4~20mA (无符号数据) 4~20mA (有符号数据) |
E12DA2 (电压输出)
SW1 |
SW2 |
SW3 |
SW4 |
E12DA2工作范围 |
OFF OFF |
OFF OFF |
OFF OFF |
OFF ON |
0~10V (无符号数据) 0~10V (有符号数据) |
ON ON |
OFF OFF |
OFF OFF |
OFF ON |
1~5V (无符号数据) 1~5V (有符号数据) |
注: 如果SW4 置ON , E12DA1/E12DA2通道寄存器中的数据即为有符号数据, 范围是 0 ~ 65535. 如果SW4 置OFF , 寄存器中的数据则为无符号数据, 范围是0 ~ 65535.下列表格说明了模块输入信号与内部通道寄存器的数据之间原始转换数据的关系.
■无符号数
E12DA1电流输出表
范围 数据 |
0~20mA |
4~20mA |
0(0000H) |
0mA |
4mA |
16383(3FFFH) |
5mA |
8mA |
32767(7FFFH) |
10mA |
12mA |
49151(BFFFH) |
15mA |
16mA |
65535(FFFFH) |
20mA |
20mA |
E12DA2电压输出表
范围 数据 |
0~10V |
1~5V |
0(0000H) |
0V |
1.0V |
16383(3FFFH) |
2.5V |
2.0V |
32767(7FFFH) |
5V |
3.0V |
49151(BFFFH) |
7.5V |
4.0V |
65535(FFFFH) |
10.0V |
5V |
■有符号数
E12DA1电流输出表
范围 数据 |
0~20mA |
4~20mA |
32768 (8000H) |
49152 (C000H) |
65535(FFFFH) |
0(0000H) |
0mA |
4mA |
8191(1FFFH) |
5mA |
8mA |
16383(3FFFH) |
10mA |
12mA |
24575(5FFFH) |
15mA |
16mA |
32767(7FFFH) |
20mA |
20mA |
E12DA2电压输出表
范围 数据 |
0~10V |
1~5V |
32768 (8000H) |
49152 (C000H) |
65535(FFFFH) |
0(0000H) |
0V |
1V |
8191(1FFFH) |
2.5V |
2V |
16383(3FFFH) |
5V |
3V |
24575(5FFFH) |
7.5V |
4V |
32767(7FFFH) |
10V |
5V |
(2) 外部接线
E12DA2模块外部接线图:
E12DA1模块外部接线图:
(3) 连接 CPU
用户使用VLadder编程软件来进行I/O映像. 用户可使用CPU内 00000+16N+1 ~ +16的输出地址来映像E12DA1/E12DA2的状态寄存器, 可使用4xxxx+1~4xxxx+12输出寄存器来映像E12DA1/E12DA2的通道寄存器.
CPU 中的地址 |
E12DA1/E12DA2 寄存器地址 |
0000+16N+1~+16 |
0001(控制标志寄存器) |
4XXXX+1 |
0002 (通道1寄存器) |
4XXXX+2 |
0003 (通道2寄存器) |
4XXXX+3 |
0004 (通道3寄存器) |
4XXXX+4 |
0005 (通道4寄存器) |
4XXXX+5 |
0006 (通道5寄存器) |
4XXXX+6 |
0007 (通道6寄存器) |
4XXXX+7 |
0008 (通道7寄存器) |
4XXXX+8 |
0009 (通道8寄存器) |
4XXXX+9 |
0010 (通道9寄存器) |
4XXXX+10 |
0011 (通道10寄存器) |
4XXXX+11 |
0012 (通道11寄存器) |
4XXXX+12 |
0013 (通道12寄存器) |
结构
E12DA1/E12DA2为用户提供了13个寄存器(字)用来设定模块控制标志和为输出通道写入数据. 13个寄存器的定义描述如下:
E12DA1/E12DA2地址 |
描述 |
0001 |
控制标志寄存器 |
0002 |
通道 1 输出寄存器 |
0003 |
通道 2 输出寄存器 |
0004 |
通道 3 输出寄存器 |
0005 |
通道 4 输出寄存器 |
0006 |
通道 5 输出寄存器 |
0007 |
通道 6输出寄存器 |
0008 |
通道 7 输出寄存器 |
0009 |
通道 8输出寄存器 |
00010 |
通道 9 输出寄存器 |
00011 |
通道10 输出寄存器 |
00012 |
通道 11 输出寄存器 |
00013 |
通道 12 输出寄存器 |
控制标志寄存器:
第0~11位为每个通道的输出控制标志: 输出控制位 ‘0’: 可以D/A 输出 (默认) ‘1’: 不可D/A 输出 。
矩形科技能源管理系统解决方案
矩形科技印前设备控制系统解决方案
压铸自动配汤线PLC控制解决方案
基于矩形科技PLC的远程控制废气处理系统
一体化预制泵站的PLC触摸屏及远程物联网云平台方案
